jednoduchý CAM pro 2.5D frézování
CAM software
D.A.
22. 6. 2018, 11:52
Zdravím,
sháním jednoúčelový CAM pro řádkování 3D ploch. Stačí mi pouze tato funkce. Na frézování tvárníků, ohybníků apod. Nepotřebuji nic nabušeného, ručně si napíšu všelicos a docela rychle. Něco user-friendly, abych se v tom stihl naučit a ještě při tom vyrábět.
Představa: Otevřu model, např. STEP, otočím v prostoru, jak bude upnuto XYZ, nadefinuji polotovar, nastavím nulu, označím plochu(y), navolím nástroj(e) a vygeneruji. V případě potřeby dalšího upnutí vezmu polotovar po prvním programu, otočím a postup opakuji.
Něco cenově dostupného. Postprocesor pro Heidenhain 310. Žádné nájezdy na kontury, žádné offsety nic, jen kód pro frézování středem nástroje. Nemusí to podporovat nějaké upínky a vyhledávání kolizí s jinými tělesy, držáky nástrojů.
Nemusí být nutně česky, stačí angličtina.
Má-li někdo osobní zkušenost, nebo prodává nějaké očesané verze CAMů, nechť se prosím vyjádří :) Děkuji.
22. 6. 2018, 11:58
Kdyz si to projdes tak ve finale budes rad kdyz to spolehlive a bez problemu zvladne kdejakej nabusenej software
Ona je nejaka teorie a sliby obchodniku
A nejaka praxe, a problem se vstupnimi daty a inteligentnost algoritmu co to maji resit
Ale uplne zabity to samozrejme neni
22. 6. 2018, 12:10
Musíš víc specifikovat co děláš atd ,měl jsem v počátcích rád Deskproto ,je to jednoduchý ,má to i Hajdošácký postprocesory ,máš to na 30 dní zdarma aby ses rozhodl jestli jo nebo ne a cena pár korun .Koukni tady https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 73&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
D.A.
22. 6. 2018, 4:21
"Kdyz si to projdes tak ve finale budes rad kdyz to spolehlive a bez problemu zvladne kdejakej nabusenej software" tohleto jsem nechtel slyset :D
pockam na dalsi tipy, jinak jsem googlil a nasel jsem jeste nejaky Estlcam, takze uvidime, ten Deskproto stahnu a odzkousim, cena je bajecna
Mimochodem strejda Google odpovedmi na dotaz "free cam" dokaze rozveselit :D
QNX
22. 6. 2018, 5:54
Jak chceš STEP model obrábět po drahách vedených středem nástroje bez ofsetu? To nechápu.
Grad
22. 6. 2018, 6:27
A co autodesk fusion 360, nevyhovoval by?
Zpět na „CAM“
