3f AC servo a frekvenční měnič
sabin
Příspěvek 18. 4. 2009, 9:20
pánové, měl bych dotaz,
když připojím 3f AC servo na frekvenční měnič, bude se chovat jako normální 3f motor?
Mad_BOXs
Příspěvek 18. 4. 2009, 11:04
Úplně jednoduše to nejde, tak, že to připojíš a ono to pojede, tak to nee. Musí se dost precizně nastavit měnič. Musí se dát nastavit napětí na průběh frekvence. Dělal jsem to a běhá to. Měl jsem napojené servo Siemens na fr. měnič Omron. 400W servo má potom několikanásobný kroutící moment oproti stejnému výkonu u klasického asynchronního motoru.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
Pupak
Příspěvek 19. 4. 2009, 6:52
Pripojeni AC serva na menic je opravdu jen otazka nastaveni U|f charakteristiky,ale pokud mas na mysli BLDC motor,ktery mnozi vyrobci znaci jako AC SERVO,tak tam moc neuspejes.Konstrukce motoru je sice podobna,ale princip rizeni uplne jiny.
sabin
Příspěvek 19. 4. 2009, 10:59
jedná se mi o toto servo, http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=735, myslel jsem si, že bych ho využil na pohon vřetene, nebo je to blbost?
Pavel R
Příspěvek 20. 4. 2009, 5:28
Tak 300W není moc velký výkon. Každopádně ale musíš to servo chladit!
Příspěvek 20. 4. 2009, 6:24
To ze pripojis servo motor na obyc frekvencak ti samo o sobe nevytvori kroutak jako ma servo v regulacni smycce
Servo se od asynchronaku lysi v tom ze je to synchroni ac motor
Tj ma misto klece v rotoru (rozumej druhe vinuti) permanentni magnety
Silu serva dela predevsim to ze ma uzavrenou smycku kter hlida polohu hridele v case nehlede na rychlost pri ktere to reguluje
Synchroni motor tusim dava vetsi kroutak diky konstrukci
Ale neznam to do podrobna
Kolega pupak je motorar ten by mohl vysvetlit rozdily
Pupak
Příspěvek 20. 4. 2009, 6:55
Synchronni AC servo s permanentnimi magnety se lisi od klasickeho synchronniho motoru pouze tim,ze ma misto vinutych polu magnety.
Vetsi moment je dosazen precizni konstrukci,malou vzduchovou mezerou a kvalitnimi magnety s velkou indukci.Jsou ale citlivejsi na teplo,kdy magnety trpi a ztraci indukci.Rizeni pres FM je bezproblemove.
BLDC AC servo je konstrukcne podobne,ale v principu jsou aktivni vzdy jen dve faze ze tri,ktere se cyklicky prepinaji.FM proto nelze pouzit.Motor bezi,pokud se zapoji na dve faze,ale chod neni uplne cisty a rozbeh a dobeh je razovity.
Zpět na „Servomotory“
