Ahojte,
kúpil som na burze 2 čeľustové vŕtačkové skľúčovadlo a až doma si všimol, že MK tŕň je ohnutý.
Tŕň je MK3 a má označenie MAS 1329 21x3
Problém však je, že na takýto tŕň som nikde nenarazil. Aký kužel je na druhom konci tohoto tŕňa podľa označenia? B21? Vyzerá ako skrátený MK3 a aj pasuje do MK3 dutiny.
Ak máte takýto tŕň navyše, prípadne viete kde ho kúpiť, dajte mi vedieť.
Ďakujem, Andrej.
Identifikácia tŕňa +prípadný nákup
Mílap
Pěkný den Andreji,
pro vrtačková sklíčidla se používají zkrácené kužely Morse a značí se B10 - 24. V ČSN 22 0444 uváděný B22 má kuželovitost Morse 3. Číslo je jmenovitý velký průměr trnu (přesně 21,793). B21 v normě není. Trny Morse/ B se běžně prodávají.
Reinkarnace
Dobrý večer páni,
práve o to ide. B21 som nikde nenašiel ani u Stim-Zet ani na kovonástrojoch.
Ale našiel som nasledovné:
B Tapers
B-series tapers are a DIN standard typically used for fitting chucks on their arbors, like the older Jacobs taper series. Each taper in the B-series is effectively the small or large end of a Morse taper:
B10 = small end of MT1
B12 = large end of MT1
B16 = small end of MT2
B18 = large end of MT2
B22 = small end of MT3
B24 = Large end of MT3
The number after the B is the diameter of the large end of the taper to the nearest mm, and 'about' 1mm larger than the large end of the socket (~2mm in the case of B22 and B24)
Určite viem, že do dutiny v hlavičke pasoval MK3 kužel. Zajtra skúsim, ako to je s koncom na tŕni.
B Tapers
Mílap
Pěkný den,
jestli jde do dutiny Mo3, tak můžeš použít trn s B22. B21 je jenom kratší, ale malý průměr by měl být stejný, protože oba kužely vychází z Mo3.
