Zdravím všechny a prosím o radu....Získal jsem krokáče, které mají na štítku napětí 5,4V, ale mám driver s TA8435H, který má budící napětí v rozmezí cca 20-35V.
Myslíte, že to pujde nějak skloubit, nebo budou mít s takto vyšším napětím krokáče co dělat?
Díky za reakce!
Krokáče VEXTA PH268 - 21B | 5,4V / 1,5A
Vôbec nepozeraj aké napätie je na krokáči napísané . Podstatný je prúd , ktorý krokáčom prechádza . S tým driverom ti to pôjde , pokiaľ krokáč nevyžaduje prúd vyšší ako 1,5-2A . Prúd sa dá nastaviť dvojicou výkonových odporov .
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
v principe lepsie sa je orientovat meranim odporu vinutia ako napetim na stitku. cim nizsi odpor vinutia tym lepsie .. aby ste nezazili neskor sklamanie, privedte na vinutie motora napetie cez ampermeter .. pozvolne zvacsujte napetie kym nedosiahnete prud 1.5A (maximalny .. alebo priemerny pre dany motor ?? to sa da urcit neskor z oteplenia motora pri behu)
ak pri 1.5A prude vystacite s napetim pod 3V .. stoji to za pokus s aspon 25V drivrom. Pokial napetie bude cez 5V nema zmysel sa s tym motorom a TA8435H zaoberat .. (pojde to . ale krutiaci moment a rychlost nebude ocarujuca).
TA8435H moze pracovat bezpecne s prave tymi 25V .. totiz pri brzdeni motor vyraba dalsie napetie ktore sa k tym 25V pricita a tak je vecou nahody kedy ten driver praskne pokial ho napajate s vacsim ako 25V zdrojom.
