Kovosvit mas Mcv 750 kulickovy sroub.
mechanika k motorům
talianec
8. 7. 2018, 12:48
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Ahoj.
Súrne zháňam kulickovy sroub pre os x pre stroj výrobcu kovosvit mas Mcv 750 rok výroby 1996. No.18
Poraďte mi kde to mám zháňať lebo výrobcovi sa neviem absolútne dovolať na žiaden z kontaktov čo majú na stránke.
Asi neumíš telefonovat :lol: a teď vážně ,skladem asi určitě nemaj ,musíš zavolat do KSK Kuřim tam je pro ně vyráběli ,tak že ti tvůj zrepasujou nebo pokud nemaj moc práce tak ti ho vyrobí.
talianec
8. 7. 2018, 9:07
Noo veď áno to viem ale budem na to čakať možno 3 mesiace :oops:
Myslel som že sa jedná o český stroj dosť rozšírený tak som myslel že by to mohli mať skladom no neviem teda zatiaľ nikde zohnať
:cry:
Ak by ktokoľvek mal nejaký nápad kde to zohnať aspoň do mesiaca tak by som bol rád.......
A sroub sa dá aj repasovat??? To akože ako??? Myslel som že je to spotrebná súčiastka že sa to len mení....
:shock: :shock: :shock:
V Kuřimi mi ho repásli do týdne :wink: jen musíš dostat k telefonu člověka co šéfuje té dílně (jméno si nepamatuju)
Jsou 2 druhy ,jeden kdy mění kuličky (možná šroub někde dolapujou )a zkoušej jaké má předpětí a další že ho přebrousí .Ceny si už nepamatuju je to asi 7 let co jsem to dělal.
V MASu na takhle starý mašiny už nic nedržej ,když jsem scháněl lineáry tak prej by je musely objednat .
talianec
8. 7. 2018, 9:49
Do týždňa????? :o :o :o
To si robíš srandu :D :D :D
Tak to by som hneď bral. 8) :lol:
A nevieš mi dať číslo na toho vedúceho dielne ???
Alebo nejaky iný kontakt by sa fakt zisiel:-)
No tak fajn ale keď ho prebrusia tak už nebude mať ten rozmer čo mal nie??? Či tam dajú väčšie guličky??? Či zle to chápem????
Viem len jedno že si nemôžem dovoliť čakať na to 2 mesiace :-(
9. 7. 2018, 12:08
Našel jsem na pána telefon tak do sz
talianec
9. 7. 2018, 4:48
Super tak dik za kontakt.
:D :D :D
talianec
9. 7. 2018, 6:30
Tak dnes som objednal priamo z kovosvitu.
Mali jednu skladom. :lol:
Ale tá cena fuuuuuuu :oops:
1400 € je dosť no ale čo už.
Mal by som to tu mať do 3 dní.
Stôl musí ísť pri výmene sroubu asi preč nie.???
Tak dúfam že ten stôl nejako zdvihnem rucne s kolegom keďže nemám v dielni zeriav 8) :roll:
Noo a ešte musím objednať axialne ložiská
Viete poradiť odkiaľ za najlepšiu cenu v čo najlepšej kvalite ?
talianec píše: 9. 7. 2018, 6:30
Mám sice novější model ,ale jestli to má stejnej stůl tak ani dvojitej Zaremba ho nezvedne ,navíc to potřebuješ přesně navigovat .Pujč si žirafu od nějakýho automechanika .Vyhodíš šponohrab a pak se tam dostaneš. Váha stolu tak 200kg.
Nepopleť podložky pod lineárníma vozejkama ani otočit ! (jsou broušený aby sedla geometrie)
talianec
9. 7. 2018, 7:32
No práve tomu som sa chcel vyhnúť lebo sponohrab nemám original ale asi 2x taký veľký a je v ňom plno vody. Tak by som to musel odčerpať. No to nie je až taký problém ale aj tak neviem či by sa tá žirafa tam potom vošla....
A ešte plánujem prefrezovat plochu stolu lebo je dosť dobuchany dootlacany.
No a keď ho oťukávaní so sondou v osi Z tak mám rozdiel rovinnosti až 0.05mm čo je už dosť. Prefrezovanie to snáď odstráni.
Myslíte že by som mal, či to radšej nechať tak??!
No a drážky v ňom sú v katastrofálnom stave rozmýšľal som že aj tie a hlavne tá stredová hackova.
No ale čo ich ofrezujem keď sú 18mm na 19??? Po 0,5 desatín z každej strany, alebo na 20mm??? Po 1mm z každej strany???
Neviem či to bude rozumné kvôli upinaniu. Že väčšinou všetko upinanie je robené na 18mm...
Josef
9. 7. 2018, 11:11
Když chceš ten stůl "přeprášit" a je jedno na čem (frézka, bruska, hoblovka), tak si napřed pořádně přeměř jeho rovinu a definuj nejméně 3 body pro vyrovnání při obrábění, aby ti potom seděla geoška. Jinak by jsi musel jít do těch lícovacích podložek na vozíkách. Ty by bylo nutné dobrušovat a pokud s tím nemáš zkušenost, je to na vícero pokusů. Pokud ti to ten obráběč srovná dle tebou stanovených bodů, tak by to mělo sedět, nejhůře v nějaké stovečce a to se dá dolícovat snadno. Lícovací podložky nepoplést a neotočit (pokud není úkosová může se i otočit, ale to zjistíš po demontáži), to znamená řádně označit před demontáží. Šrouby na přírubě matice, ložiska a do vozíků nové DIN 12.9 (pevnostní) a dotáhnout na předepsaný moment!
talianec
11. 7. 2018, 10:12
Ako myslíš definuj 3 body????
Ešte kým stôl nie je rozohraný či ako?
Veď obrábacie jasne že si ten stôl na horizonte musí vyrovnať aby zo stola bral rovnomerne a nie šikmo že na jednej strane zoberie 0,1mm a na opačnej 0,5mm.
Či ako si to myslel?
Veď len vyberiem stôl, dám ho prefrezovat, a montujem nazat. :-) či len ja si to tak ľahko predstavujem :-)))))
:D :D :D
majo477
11. 7. 2018, 11:59
Prečo si ho neofrézuješ ty,priamo no stroji?načo to chceš dávať na horizontku?upni si tam nejakú 80tku frézu a prelizni to kolko je treba,prípadne aj drážky
11. 7. 2018, 12:04
Pracovní plocha stolu je 1000x500 pojezd v X 750 :wink:
majo477
11. 7. 2018, 12:28
Uhm,na haase som to už robil,tiež to bolo len tak tak, ale vydalo mi to,,
Zpět na „šrouby a převodovky“
