InventorCam
Čau,dělali jste někdo v tomto camu? jestli jo,tak se podělte o zkušenosti,díky.
Ahoj,, v InventorCAMu pracuji docela často a myslím, že mezi ostatními CAMi je navrch. Už i tím, že sem neustále v Inventoru
, což mi vyhovuje.
- sysel
Jakou máš verzi? A k jaké verzi Inventoru? Já jsem tu něco měl na vyzkoušení a nedokázal jsem se s tím domluvit, neustále mi to dělalo blbosti a vrchol všeho bylo že mi to při každém spuštění rozházelo ikony na ploše...MartinH píše:Ahoj,, v InventorCAMu pracuji docela často a myslím, že mezi ostatními CAMi je navrch. Už i tím, že sem neustále v Inventoru, což mi vyhovuje.
5/2009 dokončeno vlastní CNC
http://cnc.usysla.eu/
Já používám Inventor 2009 a ktomu jsem doteď jel s InventorCAMem 2009 (R12). Před dvěma týdny jsem si ale nainstaloval InventorCAM 2010 a jede mi vpohodě.. Dokážeš spustit InventorCAM pod Inventorem? Nebo mi popiš co se přesně děje..
- sysel
Já požívám hlavně Inventor 9, to je myslím rok 2005... A na něho jsem zkoušel InventorCAM R11 a to byl asi ten hlavní problém.... Asi to chce mít stejné verze...
Novější Inventor se mi nelíbí a jsou mi nepříjemné na ovládání, takže se jim zatím vyhýbám co to jde, takže budď budu muset dát souběžně i něco nového nebo si na CAM nechat zajít chuť....
Aha,, tad ybude opravdu problém verze Inventoru. Bohužel u této starší verze Inventoru je to těžké, integrace InventorCAMu se musela přispůsobit novým vlastnostem Inventoru a tudíž nikdo neví co všechno se může stát u těch starších verá jako Inventor 9. Oficiálně se doporučuje používat Inventor 2009 (a dál), který šlape hezky.
- sysel
jojo doporučuje, jenže ty úpravy které tam dělají jako že pro dobro uživatele jsou mi proti srsti.... už jenom to jejich slavné obsahové centrum mně vytočilo maximálně, protože se mi ho nepovedlo zprovoznit ani na jednom PC a i ve škole nám to mnohdy nejelo....
Jinak díky, až bude čas vyzkouším něco nového...
Je pravda ze tohle trosku zmenili k horsimu (pro obyc uzivatele), ale pro podniky to byl krok kupredu. Treba v 2010 uz to zase funguje o neco lepe. Jinak ja to rozchodil snad vzdycky(pokud nekdy byl problem tak vzdy mou chybou). Jinak k tomu ovladani pokud nekomu nevyhovuje to nove ovladani v 2010 tak se da jednim kliknutim prehodit zase do puvodniho. Jinak si nepamatuju nejakou vyraznejsi zmenu v ovladani od inv 6.sysel píše:už jenom to jejich slavné obsahové centrum mně vytočilo maximálně, protože se mi ho nepovedlo zprovoznit ani na jednom PC a i ve škole nám to mnohdy nejelo....
- sysel
O tom přepnutí vím, ale je tu zase jedno ale, každá nová verze vyžaduje větší HW nároky i přesto že obyčejný uživatel pořád potřebuje modelovat, složit to do sestavy a udělat výkres... Pokud potřebuju dělat animace, MKP a další tak počítám s tím že potřebuju lepší HW... A vzhledem k tomu že neoplývám zrovna nejnovějším PC a od SW očekávám co nejrychlejší odezvu tak se držím starých verzí...Mambo píše:Je pravda ze tohle trosku zmenili k horsimu (pro obyc uzivatele), ale pro podniky to byl krok kupredu. Treba v 2010 uz to zase funguje o neco lepe. Jinak ja to rozchodil snad vzdycky(pokud nekdy byl problem tak vzdy mou chybou). Jinak k tomu ovladani pokud nekomu nevyhovuje to nove ovladani v 2010 tak se da jednim kliknutim prehodit zase do puvodniho. Jinak si nepamatuju nejakou vyraznejsi zmenu v ovladani od inv 6.sysel píše:už jenom to jejich slavné obsahové centrum mně vytočilo maximálně, protože se mi ho nepovedlo zprovoznit ani na jednom PC a i ve škole nám to mnohdy nejelo....
A přehazování umíštění některých funkcí a hlavně jejich přejmenování tak za to bych programátory fakt trestal...
ja mam windows7, procesor AMD Opteron 144 (1,8GHz), 1,5GB RAM a beham na najnovsej verzii v pohode.
sysel: na ribbon si asi budes musiet zvyknut, postupne to tak bude vo vsetkom (Skicar, Office...). mne to celkom vyhovuje (ale v AutoCAD mechanical-i mi to ide na nervy. hlavne aby si mal dost velky display)
a v predchadzajucich verziach boli problemy s kade cim (hlavne tie kniznice), ale v najnovsej to je bez problemov.
- sysel
No ribbon mi pije krev maximálně.... Já mám 3,4GHz ale jen 1GB RAM a ono to jede, jen většinou zároveň používám CAD a třeba ještě Firefox protože k tomu hledám parametry na webu a už si s novýma verzema moc nevrtnu... Proto se stále držím WXP, Office 2000, Inventor 9, AutoCAD 2007 a přechodu se bráním.... Vím že to jednou nastane a bude to velký šok, ale dokud to jde...
Nj tak s gigem ramek je v dnesni dobe linej skoro kazdy program
U toho inventora prave dost zraly knihovny v drivejsich verzich (sql server si nacetl knihovny a tak byl rozeranej jak xxx), ted uz to zmenily a sql se pouziva jen na externi knihovny a uz to nezabira tolik mista.
- sysel
By ses divil ale zas tak neníMambo píše:Nj tak s gigem ramek je v dnesni dobe linej skoro kazdy programU toho inventora prave dost zraly knihovny v drivejsich verzich (sql server si nacetl knihovny a tak byl rozeranej jak xxx), ted uz to zmenily a sql se pouziva jen na externi knihovny a uz to nezabira tolik mista.
A 9tka je právě poslední verze která ještě neměla SQL server a to se mi na ní nejvíc líbí a mezi náma, šroubky tam byly všecky, matice taky, nic extra nového tam nepřidali... je pravda že generátory součásti k něčemu jsou, ale kdysi jsme dělali test s kamarádem, kdy on generoval hřídel a já ji kreslil... Byl jsem pomalejší asi o 15 vteřin ale měl jsem to podstatně logičtěji vymodelované než on... Samozřejmě každý má svůj názor
Jak sem psal SQL je prinos pro podniky kde muze byt database centralizovana, pro normalni lidi to bylo spis k vzteku ale uz to predelali (2010), vyhody generatoru sou vypocty, pro nastrelove rozmery zlata vec. Ono pro jednodusi soucasti (a hobby/studentske vyuziti opravdu neni nejaky tlak na prechod na vyssi verzi). U me to je trosku potreba protoze s kazdou verzi je o neco lepe vyresene modelovani slozitych ploch (kuprikaldu nekde kolem verze 10 neslo tahat plochu do bodu s tim sem se nazlobil jak nikdo a bum v dalsi verzi uz to slo ). A hlavne kdyz nemusim studentskou verzi platit tak me experimentovani nijak netrapi muset vysolit rocne par set tisic tak by me to asi velmi preslo :DD
