Mach3 přeinstalace
Orry
Příspěvek 26. 4. 2009, 9:34
Zdravím mám dotaz. Odešel mi starej PC na kterém běhal MACH3 a podařilo se mi už jen vytáhnout složku s instalací MACHU. Dá se z této složky vytáhnout do nové čisté instalace staré nastavení programu? Nebo to musím znova vše nastavovat? Díky za rady...
PavelZ
Příspěvek 26. 4. 2009, 8:19
Stačí použít soubor s nastavením Název profilu.xml (název profilu je ten, který jsi používal ... např. default je Mach3Mill.xml). Tento soubor se zkopíruje do nové instalace a hotovo (max. upravit zástupce tak, aby spouštěl právě tento požadovaný profil).
Pak je ještě možné, že bude třeba nutné zkopírovat nastavení grabberu ... to poradí jiní.
Zpět na „MACH všech verzí“
