Zdravím!
Potřeboval bych poradit s takovým CNC hejblátkem co bude teoreticky vypadat i z části fungovat jako CNC frézka. Nejprve bude sloužit pro výuku řízení CNC a následně pokud to bude fungovat i pro měření bezkontaktními metodami.
K dispozici je hromada starých tiskáren a skenerů. A další materiál taky nebude problém. Horší je to se vším přes co jde elektrický proud. V tom sem vedle.
Takže jak identifikovat krokové motory? Jaké řízení k nim? Zdroje, ...
Posuvy kolem 10x10x10 cm stačí. Vzorek na měření bude mít max půl kila, ani ne.
Nejvíc mě děsí ty řídící jednotky. Přečetl jsem si tu o nich vcelku dost a bohužel jako na každém fóru je těžké vyvodit z toho nějaký závěr.
Tak mi sem prosím něco pisněte co si o tom myslíte. Sám nevím co bych měl jěště řešit.
Díky moc
Tříosé CNC pro studijní a vědecké účely
motor za motorom, najprv premerat ktore vodice su spojene (t.j. ktore su napojene nna rovnaku cievku). Pokusit sa uhadnut kolko cievok vobec dnu je .. (hladajte na nete obrazky zapojenia 4 5 6 8 vodicovych motorov).
Potom je sanca nejaky z motorov vybrat .. odporucam take co maju mensi odpor vinutia (pod 10 ohmov).. a ak je na stitku nejaky udaj o prude tak take co maju tento udaj co najvacsi.
Elektronika t.j. drivre .. pokial nie ste kamarat so spajkovackou . odporucam skusit inzerciu ci vam nieco niekto neubastli ... Pokial nepozadujete nejake vysoke zrychlenia (rychlosti na masine 10x10cm nema zmysel prehanat) tak prudovo postacia 1A drivre a napetim do tych 25V ..
Alternativa 2 .. drahsia ale podstatne jednoduchsia .. objednat vsetko na www.cncshop.cz z vyberu napr 3x driver M415B, 1x zdroj PS100/24, zoberte si aj ponukanu CNC IO board a pokial z motorov co najdete nevyberiete nic tak kupte aj napr 57HS09.
Pozrite si tam dokumentaciu k drivru M415B (pripadne aj ine drivre) .. a najdete v nej ako sa zapajaju vinutia motorov . mozno vam to pomoze pri merani
