Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku ...
Napsal: 15. 7. 2018, 8:55
od Rvašek
Dobrý den,
poradíte mi prosím někdo, kde v MACH3 nastavím to, aby se mi nástroj (fréza) na konci práce "NEZAPÍCHLA" do frézovaného materiálu, ale "ZVEDLA SE" ? Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku a absolutně netuším, kde to vypnout/přenastavit.
Jsem absolutní začátečník a učím se, proto prosím o shovívavost .. .
Děkuji za případnou reakci a přeji všem Hezký den
Rvašek
Re: Nástroj se mi na konci cyklu vždy "zapíchne" do obrobku ...
Napsal: 15. 7. 2018, 9:20
od r4cv
Mach nepoznám, ale predpokladám, že by to mohol byť problém v programe.
nie je na konci napr. G0 Z0?
ak je "nula" na spodku výrobku, tak to môže byť ten problém.
Napsal: 15. 7. 2018, 10:27
od Rvašek
r4cv píše: ↑15. 7. 2018, 9:20 Mach nepoznám, ale predpokladám, že by to mohol byť problém v programe.
Ano, je tam hodnota Z0. (díííky :o)
Pokud v třeba v .txt budu editovat tuto instrukci, (chci, aby nástroj stoupal nahoru), v jaké formě mám zadat hodnotu?
Z-1,255 třeba? (odvozuji ze zjištěné hodnoty instrukce "Z0")
Jak vypadá instrukce "do plusu" a jak do "mínusu"?
Děkuji
Napsal: 15. 7. 2018, 10:47
od r4cv
To predsa závisí od súradníc stroja.
Myslím, ze stroje by mali mať Z0 navrchu.
Zápis aby zdvihlo zetko do max polohy by mohol vyzerat (aspoň pre linuxcnc) G53 G0 Z0.
Zdvihnutie o 100mm od výrobku napr. G0 Z100
Napsal: 15. 7. 2018, 10:48
od fmodel
A kde máš nulový bod ??? na nejvyšším místě obrobku nebo na stole (spodku obrobku)???
Napsal: 15. 7. 2018, 11:28
od Rvašek
fmodel píše: ↑15. 7. 2018, 10:48 A kde máš nulový bod ??? na nejvyšším místě obrobku nebo na stole (spodku obrobku)???
Nulový bod mám na nejvyšším místě obrobku. (100 mm tl. dřevěná deska)
Napsal: 15. 7. 2018, 1:18
od r4cv
A keď dáš príkaz aby na zetku stúpali čísla na odmeriavaní, ide stroj hore alebo dolu?
Napsal: 15. 7. 2018, 2:46
od Pepa Žhář
Ahoj, podle me nemas zreferovano a prikazy pro najeti do vychozich poloh jedou ve strojnich souradnicich, prepni si na souradnice stroje a uvidis jaka tam mas cisla a posli cast kodu at vidime ze tam nemas nejake nesmysli..
Napsal: 11. 9. 2018, 9:43
od rajdzos
To mi dělali programy generovane v hsmwork. Musím první asi čtyři řádky smazat a poslední tři ať zbyde jen vyjetí Z nahoru. Taky se mi to jinak zapíchlo. Jako by mu program nařizoval vrácení nástroje
Napsal: 11. 9. 2018, 11:54
od prochaska
Tak to asi používáš špatný postprocesor nebo je potřeba ho upravit. Ta úvodní a závěrečná sekvence je ve funkcích onOpen() a onClose() a můžeš si to tam libovolně změnit. Normální je odjezd do strojní nuly G53 G0 Z0, ale u některých mašin je potřeba to dělat jinak, hlavně na bacha na pětiosy s naklápěním vřetene :-)
Napsal: 11. 9. 2018, 3:33
od P.S.
Nikde tu nevidím jestli před prací vůbec referuješ osy. CAM dá na konci programu návrat do výchozí polohy a začíná osou Z. Pokud nereferuješ, po zapnutí Mach neví kde má počátek strojních souřadnic a každý g-kod může na konci provést něco jiného. Nastavení je v Machu na záložce Homing. Tam si nastavíš pořadí v jakém budou osy referovat a Home offset referenčního bodu od počátku strojních souřadnic kam se bude vřeteno vracet Já to mám např X -160 Y -120 Z 80, takže mám strojní nulu 160, 120, -80 od referenčního bodu.
Předpokladem je, že osu Z referuješ v horní poloze.
Jinak něco mazat v g-kodu co vytvořil CAM jak na konci, tak hlavně na začátku kde CAM píše bezpečností řádky aby stroj začínal vždy správně nastavený.
Napsal: 11. 9. 2018, 4:42
od chb
no, stroj dělá přesně to (alespoň většinově) co je napsané v G-kodu. Problém je třeba řešit nad tím G-kodem, bez konkrétního G-kodu lze na toto téma dlouho polemizovat bez jakéhokoliv výsledku.
