Stránka 1 z 3
Bobíkova GH400
Napsal: 19. 7. 2018, 8:23
od bobik
Asi si tahle mašina zaslouží samostatné vlákno. Štěstí jako Jimmy jsem neměl a koupil jsem vrak.Takže mi čeká dost práce, než to rozeběhnu.
Napřed odkaz do dvou předchozích vláken, kde jsem o této mašině debatil.
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 23&t=27952
https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopi ... 78&t=28013
Pár fotek.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 19. 7. 2018, 8:27
od bobik
Pojistka je nějaký atyp. Nespíš by jí mohla nahradit tuhleta pojistka.
https://cz.rs-online.com/web/p/keramick ... y/0417868/
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 19. 7. 2018, 9:12
od DwPetr
V pohodě, není to vrak, jen to chce prostě udělat, nic víc. Představa že budu používat 50let starou mašinu, kterou 40let nikdo nevyčistil na první dobrou, je naivní. Řeším to hodně s autama, nedá se za cenu 1/10 novýho chtít aby to fungovalo na 90%. Je to daň za nízkou cenu. Důležitý je, že tu mašinu máš. Nelep ji po kouskách, celou ji rozdělej a vyčisti, jsou tam jen 4 velký části, beran, kostka , přepákovani, a samotný tělo, to máš hned, dej všude nový hadičky, propláchni trubičky, rozhoď čerpadlo. Smontuj to, nastav a pak už jen pracuješ, když ji budeš lepit po kouskách, tak na tom v součtu strávíš víc času, vic se s tím natrápíš, a výsledek poloviční. Ani nereš jestli je něco projetýho, dej ji do kopy, pořádně ať je to namazaný a pa to teprve proměř co to dělá, pak to doladíš. S tím samostaným vláknem si udělal dobře, sleduju to a držím palce.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 19. 7. 2018, 9:20
od DwPetr
Co se týká elektriky, tak je lepší vyhodit a udělat novou, dát tam moderní věci, není toho tolik jak třeba u horizontky, nebo u velký brusky, kde je bedna co dva chlapi neunesou. Zrovna nedávno jsem se musel zlobit s původní elektrikou v pile, začal si stávkovat stykač, a každou chvilku zabzučel a vypl. Tak to pak taky vytrhám a udělám znova.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 19. 7. 2018, 9:43
od Jimmy
Vyfotil jsem ti to „čerpadlo“ nebo spíš pumpičku. :D Pokud ti to nejede, tak máš buď ruplou pružinku, v háji těsnění a nebo v nejhorším případě sjetej ten palec, co dosedá na vačku.
Jinak mně po vyčištění skříně a dolití oleje taky nechtělo fungovat. Oddělal jsem ho tedy, pumpnul několikrát rychle ručně, aby se zaolejilo a pak už v pohodě. Radši jsem na něm vyměnil rovnou i těsnění a mašina maže všude jak zamlada. :)
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 6:32
od bobik
Díky. Tím čerpadlem rozhodně začnu. Předělat elektriku by byl ranec. Musel by mi to někdo udělat. Ale nejspíš na to dojde.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 7:34
od DwPetr
Uvidiš, když pujde, tak pujde, já mám do ni zezadu nateklej olej, je tam všechno umaštěný, ulepený a černý jak boty, tak to rovnou vyhážu 8) Mám na svý prozměnu ulomený ty litinový držáky co držej tu tyčku na koncáky pod stolem, a rozlomený kolečko na přidávání.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 7:55
od bobik
Aha, takže tebe repase tvý obrážečky ještě čeká.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 8:14
od DwPetr
Jo, já jsem ji víc chtěl než potřeboval, hlavně že to byla 560mm, a měla tu kostku vyklápěcí, tak ji mám ubytovanou na dílně na pozdějic, nikdo mi ji už nevezme a bude tady až přijde čas. Ale udělám ji taky, jen asi až jako poslední. Trochu jsem se v ní pošťoural, ale spouštět ji nebudu, až bude pěkně vyčištěná a všechno zrevidovaný. A taky když jsem viděl ten humus vevnitř, tak jsem z toho úplně odvázanej :lol: Ale důležitý věci jsou, že je to doma, že je v pořádku litina, vyčistit, rozhejbat, udělat řízení pro dva motory a dva koncáky, to je už napohodu. Až to bude běhat, tak to chce na to nahodit hodinky a proměřit jak to jezdí, taky jsem na to zvědavej, a pak se uvidí. Pomale by to chtělo pozhánět nějaký nože na drážky, takže kdyby ses dostal k nějaký bedně a všechno nebral pro sebe, tak bych se mohl přidat pomoct ti s tím. Preferuju starý, ale nepoužitý.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 10:57
od stanik84
DwPetr: koukám, že k tomu máme stejný přístup. Není nad to celou tu mašinu rozebrat, zjistit mouchy, co jak je udělaný a jak to funguje. Hlavně víš, co tě pak může prekvapit. Co a proč nefunguje.
Teď mě takhle čeká udělat ta SNka tady z fóra. Ale ta je na tom dobře. Chci udělat nějaký krytování atd.
bobik: nevím co máš kolem dílny za prostory, ale není jednodušší zajet třeba do JZD, aby ti to složili? Než se takhle dřít. Tady u nás zavolám, domluvíme se, aby s tím počítali a není problém. Motá se s tím pořád kolem komína a do 15 minut přijede. Soustruh z náklaďáku za 15 minut v dílně na trubkách a pak za dalších deset minut na místě. Stalo to 600 i s DPH.
Nevešly by se tam český pouzdra na pojistky. To seženeš všude.Nemusíš to škubat celý.
Špatný součástky výměň a je to. Ono ne všechno nový je dobrý ;)
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 11:36
od bobik
Co se týká dopravy, tak mám moc blízko bazén u baráku. Žádný vysokozdvižný vozík mi tam neprojede.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 12:34
od DwPetr
O jakým stěhování je reč, já myslel že jsi to už dostal na dílnu?
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 12:42
od Mex
bobik píše: ↑20. 7. 2018, 11:36 Co se týká dopravy, tak mám moc blízko bazén u baráku. Žádný vysokozdvižný vozík mi tam neprojede.
A to je problém ten bazén zasypat?
Pak to vpohodě dostaneš dovnitř, a bude to mí i spoustu dalších výhod:
- budeš mít víc času na nový stroj
- za uložení stavební sutě Ti ještě někdo zaplatí
- ušetříš vodu = zachráníš planetu
- nedostaneš rakovinu kůže
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 12:44
od stanik84
Psal jsem to kvůli tomu, jak Bobík popisoval to složité stěhování do dílny. Proč to nedělal jednoduše. Odpovědí to vše vysvětlil.
Re: Bobíkova GH400
Napsal: 20. 7. 2018, 1:01
od DwPetr
Já už jsem mu to říkal, kdybych ho bejval potřeboval, jakože nepotřebuju mám svůj, a dal by ho za odvoz, tak mu ho odvezu i s tím bazénem do půl hodiny😀
