Delrin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 9:09
od jova
Zdravím chtěl bych se optat zkušenějších, jak odstraňujete otřepy z hran po frézování plastů, třeba z Delrinu?
Konkrétně mám problémy s ozubenými koly které frézuji dělícím způsobem. Je jedno zda to provádím sousledně nebo nesousledně, výsledkem vždy je "chlupatá" hrana zubu v místě kde fréza vyjíždí z materiálu :(
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 10:22
od r4cv
odihlovač NOGA - pekne zraziť hranu a chlpy. ale na zložitých tvaroch to býva zdĺhavé
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 10:30
od jova
Znám a používám, ale na tohle použít nejde. Ty zuby mají velikost v řádu mm, někdy i pod 1mm.
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 11:23
od filla
tak to kolo udelej kousek delsi a pak stoc celo
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 11:41
od jova
Výsledkem jsou pak bohužel opět otřepy od nože soustruhu, tentokrát na jedné hraně zubu.
Občas to používám, trochu to pomůže, ale pořád to není ono.
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 11:42
od packa
u některých plastů tohle odstraňuju jemným mosazným kartáčem do proxonky
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 12:24
od prochaska
Zkusil bych postupně
— podívat se, jestli máš opravdu POM-C (máš potrhané i soustružené plochy, není to třeba POM-H?),
— snížit otáčky,
— zvýšit posuv (špony mají být tlusté, částečně natavené, pak tohle nevzniká),
— použít ostrou frézu :-),
— čelo soustružit až nakonec, leštěným plátkem na hliník,
— otřepy otrhat prstama nebo wapkou a kolo vyleštit plynovým hořákem.
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 1:06
od jova
TO procházka:
Ano určitě se jedná o POM-C. Na fotce je nějaký silon a je jen ilustrativní.
— snížit otáčky,
Zkusím otestovat, dneska budu dělat další várku, večer nafotím výsledek.
Možná bude trochu problém s tuhostí, občas se jedná o kolečka v tloušťce necelého mm a mám obavy aby se to neohýbalo.
Dalším problémem je nutnost v závěru brát "šponu" v řádu setit, podle toho jak ty zuby měřím a co naměřím.
Protože se měří rozměr přes zuby, nedá se to dělat jako na soustruhu nahrubo a po změření na čisto :(
Většina je nových, používám je pouze na plast max. mosaz.
U těch modulových fréz bohužel s úhlem ostří toho moc nenadělám.
Ten sice nemám, ale nabroušené radeko funguje obdobně.
Této operaci bych se nejraději vyhnul, občas jsou problémy opětovně kolo přesně na soustruhu vycentrovat.
A pak zase vznikají otřepy od toho nože :(
Používám na to různé štětečky kterými to "vyčesávám" ze zubů a nehtem pak seškrabávám proti hraně zubu.
Je to ale otravná práce kdy se to musí dělat několikrát po sobě, jednou po směru otáčení pak zase proti...
Další variantou co používám je hrubší kartáček na ruce která to taky utrhá.
U větších kol to vcelku funguje u těch menších modulů už to není ono.
Stejně tak mám strach z toho plamene u těch malých koleček, mám pocit že už jsem to zkoušel a že mi to tavilo i zuby :(
TO packa:
Mosaz né, ta už to poškrábe :?
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 2:59
od prochaska
jova píše: 24. 7. 2018, 1:06 Na fotce je nějaký silon a je jen ilustrativní.
Aha, mně přišlo, že to není na POM-C dost lesklé :-)
jova píše: 24. 7. 2018, 1:06 Této operaci bych se nejraději vyhnul, občas jsou problémy opětovně kolo přesně na soustruhu vycentrovat.
A kdyby se k tomu kolečku přidělalo ještě jedno, jen tenký plátek, který by si pak odskákal všechny ty otřepy a potom se vyhodil?
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 3:13
od Mex
No a co k tomu z boku přimáčknout stejně velké kolečko stejného materiálu (nebo možná by stačil i nějaký jiný-levnější).
Něco jako bys chtěl frézovat najednou 2 ozubená kola.
Prostě by ta fréza nevyjížděla do prázdna, ale do jiného (spotřebního) materiálu.
EDIT: Než jsem to dopsal, tak sem totéž přilepil kolega Procházka. A teď vypadám jako plagiátor co by rovnou mohl dělat ministra. :-(
Re: Derlin - otřepy
Napsal: 24. 7. 2018, 9:20
od jova
Tenhle způsob se používá třeba na tenké materiály, bohužel v řadě případů se to použít nedá. Třeba jako v tomhle konkrétním případě. Takhle ty kolečka vypadají po "odjehlení" tím nehtem :( :
Posuv 3cm/s, 330otáček /min, poslední záběr cca 0,4mm.
Re: Delrin - otřepy
Napsal: 25. 7. 2018, 6:59
od kenybz
no lepší než nehet by byl skalpel martor, ale furt je to ruční piplačka zoubek po zoubku
ještě to zkus zmrazit a pak okartáčovat jen pokus
https://www.martor-shop.cz/cz-detail-12 ... 30128.html
to opalování plamenem funguje jen do určité velikosti otřepu a musíš to přiměřeně větším plamenem zato rychle ožehnout aby se neprohřály ty zuby a i tak se to v podstatě nataví a na hraně zubu vznikne jak to popsat vystouplá zaoblená hrana
jo a POZOR při zahřívání POM vznikají toxické plyny už při teplotě 230°C
