Sháním ocel 1095
Vořech
16. 8. 2018, 12:21
Sháním ocel 1095 na vykování nože. Pokud někdo ví kde jí prodávají nejlépe v provedení plochých tyčí.
4squares4
16. 8. 2018, 1:01
V tomto příspěvku viewtopic.php?f=8&t=21284&start=75 je nabízená broušená nástrojová ocel 19313 v "plocháčích". Tuzemskými nožíři je běžně používaná, chemicky je to v podstatě to samé jako 1095. Na nožířských fórech se často označuje jako stabilka nebo O2, 1.2842, 90MnCrV8. Kalit jen do oleje, vodu nerada :). www.bolzano.cz/assets/files/NO/1.2842_cesky.pdf
milan584
16. 8. 2018, 1:39
Vořech píše: 16. 8. 2018, 12:21 Sháním ocel 1095 na vykování nože. Pokud někdo ví kde jí prodávají nejlépe v provedení plochých tyčí.
1095 odpovídá cca EZH (19 191) - což je běžná vysokouhlíková nástrojová uhlíkovka. Koupit jí jako plocháč bude obtížné, protože standardně se dělá jako tyčovina (kulatá) a nebo bloky z níchž se to pak musí nařezat (ale to se dělá běžně).
Viz třeba:
http://www.jkz.cz/cs/produkty/nastrojov ... -nr-11545/
milan584
16. 8. 2018, 2:04
4squares4 píše: 16. 8. 2018, 1:01 V tomto příspěvku viewtopic.php?f=8&t=21284&start=75 je nabízená broušená nástrojová ocel 19313 v "plocháčích". Tuzemskými nožíři je běžně používaná, chemicky je to v podstatě to samé jako 1095. Na nožířských fórech se často označuje jako stabilka nebo O2, 1.2842, 90MnCrV8. Kalit jen do oleje, vodu nerada :). www.bolzano.cz/assets/files/NO/1.2842_cesky.pdf
EZH a Stabilka z hlediska složení stejné teda nejsou ani náhodou - EZH je klasická nástrojová uhlíkovka (viz norma), Stabilka je slitinová Mn-V (opět viz norma).
Z hlediska chování to samé - EZH je podstatně levnější, jednodušší na zpracování, i kování u EZH bude jednodušší.
Hlavní výhoda Stabilky (mimořádná rozměrová stabilita po zmrazení) a vyšší řezivost se podle mě u kudly do ruky vůbec nevyužije, EZH je naopak po kalení mírně tvrdší.
16. 8. 2018, 2:25
vím ,80x20 ,130x20 www.vlastro.cz
bn
16. 8. 2018, 5:23
19 191 mám v plocháči doma, rozměry si nepamatuji, ale pro kování nože by snad byla vhodná.
4squares4
16. 8. 2018, 5:32
milan584 píše: 16. 8. 2018, 2:04
Omlouvám se, samozřejmě máš pravdu :) . Snažil jsem se mu to zjednodušit z pohledu kluka, kterej chce vyrobit dost možná svůj první nůž (zřejmě inspirace z youtube viz značení 1095). A zrovna ocel 19313 se dá sehnat v rozumných formátech i bez přířezu (ještě mám někde doma zbytek tyče 10x30 mm) a běžně se z ní nože dělají. Zase jsme na strojírenském fóru a tomu by měla odpovídat kvalita podávaných informací :oops: . Já osobně bych začal pružinovou ocelí, dobře se kove, dobře se shání a když se nedaří, nebolí to tolik peněženku :lol:
milan584
16. 8. 2018, 6:28
asi tak - psal jsem to protože by si hlavně měl uvědomit, že se to bude chovat podle toho, co použije a když sežene něco, co bude sice "jakoby papírově" - složením lepší, tak naopak u začátečníka s tím může mít zbytečně větší problémy, než je nutné (s kováním - s kalením ne - stabilka je celkem mimořádně blbuvzdorná).
Pokud použije jako materiál nějakou listovou pružinu (dělává se to, dřív to kováři dělávali celkem často), tak musí počítat s tím, že ty pružiny obvykle jsou z 14260 nebo 15260 a tak je třeba pozdější tepelné zpracování tomu adekvátně upravit - opět viz ML.
Samozřejmě tou největší výhodou pružiny jako vstupního materiálu je cena (na šroťáku obvykle za kg :) ), ale zase nevýhodou je to, že výsledná tvrdost bude omezená tou 260 ) - přes to prostě nejede vlak - je to pružinová ocel a ne nástrojovka jako EZH s 1% (!) uhlíku. Z hlediska houževnatosti, samozřejmě ta 260 bude dramaticky lepší - EZH nízko nebo vůbec ne popuštěná má klidně až nějakých 66 HRc, což je jasný sklo.
16. 8. 2018, 8:06
Táta je klempíř a tak si vykovával kupu různých nástrojů z velkých ložisek . dokonce i nějaký sekáče a divyl jsem se jak vydrží ostří - pevné a neštípe se
doncarlos
17. 8. 2018, 5:22
packa píše:
Kód: Vybrat vše
Kroužky ložisek se dělaly ze 14100, taky 14109
Zpět na „Nákup“
