Stránka 1 z 4
vývěva pro vakuový stůl a stabilizaci dřeva
Napsal: 16. 8. 2018, 7:41
od VENCAZ
Hezký den, mohu poprosit o radu s vývěvou? Potřebuji podtlak cca -0,95bar na stabilizaci dřeva ve vakuové komoře, svede ho kompresor z ledničky, co jsem zatím slyšel.
Rád bych ale koupil o něco výkonější vývěvu, protože ji chci používat také pro vakuový stůl na CNC - plocha 600x750mm - tuto plochu nebudu vakuovat v celém rozměru, ale v samostatných sektorech o šířce 120mm. nejčastěji dřevo, plast, občasně snad i hliník ALMG 5083
Dostal jsem zatím doporučení ohledně stabilizace dřeva na dvoustupňovou vývěvu o příkonu 0,25kW (1/3HP) a s čerpacím výkonem 7,9m3/h. Od takové bych se tedy teoreticky mohl odrazit a pořídit třeba něco takového, co myslíte?
http://www.ekotez.cz/vyveva-2st-225lmin ... -p-32.html
...Předpokládám, že obě vývěvy by určitě měly být silnější než ledničkový kompresor, nicméně jako laik nikde nevidím, že by vývěva měla -0,95bar ... nejspíš to přehlížím?
..můžu poprosit o radu, kolik vývěva vlastně cucá? v tom jsem upřímně dosti mimo
věděl by někdo lepší řešení? rád bych něco ne moc nad 10tis Kč. ...používají se i lamelové vývěvy (firma Becker, mají uhlíkové lamely) nebo vodokružné vývěvy nebo membránová nebo vývěvy z dojících agregátů (SVL10) - vůbec netuším, co je lepší nebo horší. mohl by mi někdo věnovat pár blbuvzdorných rad?
předem moc děkuju!
Re: vývěva pro vakuový stůl a stabilizaci dřeva
Napsal: 16. 8. 2018, 7:51
od QNX
Vždyť tam máš uvedený potřebný údaj. "Agregát umožňuje dosažení mezního vakua 0,016 mbar" Na stabilizaci bude vyhovovat určitě.
Napsal: 16. 8. 2018, 10:12
od Pavel R
Z praxe - u podtlakového upínání je velmi důležité krom dosaženého podtlaku hlavně kapacita vývěvy. Podtlak je daný - ať vodokružné, či lamelové, nebo zobákové vývěvy mají přisávací ventil nastavený na -750mBar. No a kapacita vývěvy se určuje podle toho, co upínám - tedy podle prodyšnosti materiálu a podle plochy stolu.
Takže třeba CNC s upínáním laminových dílců přísavkami vystačí s 90 m3/hod
https://www.ajvs.com/new/product_info.p ... s_id=16181
pokud se bavíme o plošném upínání dllců - nestingový stůl, tak tam se používají kapacity 250m3
https://www.ajvs.com/new/product_info.p ... s_id=16196
ty se u větších stolů používají i dvě či tři pro jeden stroj
shrnuto - podle mě je ta tazatelova vývěva k slabá. Prostě to neudejchá. Ono nejde jen o prodyšnost materiálu, ale i o to, kolik vzduchu podfoukne okolo těsnění a pod.
Ano, lamelovky Becker jsou drahé. Ale fungují, používají je takřka všichni výrobci dřevoobráběcích CNC.
Existuje však i levná varianta - použil jsem ji, když jsem dělal pro jednoho zákazníka podtlakový nakladač celých lamino formátů na pilu. Jsou to vývěvy typu SVL - dělají se pro dojení a třeba hovnocucy. Mají lamely z pertinaxu, tudíž se musí přimazávat.
http://www.prochazka-hk.cz/katalog-vyvevy-kompresory
Napsal: 17. 8. 2018, 9:31
od VENCAZ
QNX píše: ↑16. 8. 2018, 7:51
jestli počítám správně, tak 0,95bar je 950mBar. jestli vývěva umožňuje dosažení mezního vakua 0,016 mbar, tak je to oproti 950mbar přeci strašně málo nebo mi něco uniká?
Napsal: 17. 8. 2018, 9:44
od testone
uniká ti to, že každý z těch dvou údajů je vztažen k něčemu jinému
jeden k absolutnímu vakuu, tj. p=0, druhý k atmosférickému tlaku, tj. cca 1bar (proti p=0), proto ten údaj -(minus!!!)0,95 bar
pro ty dvě použití který uvažuješ bude zásadní rozdíl v principu vývěvy, protože pro jedno použití potřebuješ vysoké vakuum a téměř nulový průtok a pro druhé velký průtok (netěsnosti na stole) a nepotřebuješ tak vysoké vakuum
Napsal: 17. 8. 2018, 11:06
od VENCAZ
Pavel R píše: ↑16. 8. 2018, 10:12
Co se plochy týká, mám ji rozdělenou na sektory, primárně budu upínat malé obrobky cca maximálně do 120x200mm, plochu chci vždy maximálně minimalizovat třeba i pomocí udělátek takového typu, přísavek (na foru už tu několik takových řešení je) apodob (čas od 0:54)
https://www.youtube.com/watch?v=C4uCnHd22p4&t=6s ...nikde mi nic nebude prosakovat, všechny nevyužité otvory a nevyužité cesty pro vacuum budou uzavřené. drážky ve stole pod obrobkem vymezené pryžovou gumou.
Ta pumpa, co jsem našel má 13,5 m3/h (7,5 CFM), což není moc, ale pokud nebudu vakuovat celou plochu stolu nějakou prodyšnou MDF, tak to bude stále málo?
...tady např. pro vakuový stůl nabízejí 9CFM
https://www.tormach.com/store/index.php ... ortrelay=1 ale viděl jsem i slabší řešení.
..tady dokonce chlapík má 2,5CFM a vypadá to, že mu to drží přestože má stůl hodně po domácku řešený
https://www.youtube.com/watch?v=QLvV99vUS1w https://www.harborfreight.com/25-cfm-va ... 61245.html
ta dojící SVL nemá u sebe žádné parametry. zajímalo by mě, co je lepší... vlastně jsem většinou všude dohledal jen prošlé bazarové nabídky, nebo nabídku opravy/výměny za starou vývěvu, tu bohužel nemám
věděl by někdo parametry např té SVL10?
Napsal: 17. 8. 2018, 11:32
od VENCAZ
testone píše: ↑17. 8. 2018, 9:44
znamená to teda, že na stabilizaci a vakuový stůl nejde použít jedna a ta samá vývěva?
Napsal: 17. 8. 2018, 11:48
od testone
ne
Napsal: 17. 8. 2018, 12:03
od chb
ve stručnosti je krása
a to NE patří k "znamená" nebo k "nejde"
Napsal: 17. 8. 2018, 12:22
od QNX
Na stabilizaci mám membránovou vývěvu Edwards XDD1, ta je malinká, lehoučká a tichá. Používám ji i na plošné lepení dílců ve vakuu (slepení dvou desek MDF, dýhování atd.). Na vakuové upínání velkou lamelovou vývěvu. Lepší jsou dva rozdílné stroje, ale pokud jde o malé neprodyšné dílce s hladkým povrchem, tak by vystačila i nějaká hodně slabá vývěva.
Napsal: 17. 8. 2018, 12:37
od testone
ne
nejde použít jednu a tu samou vývěvu
je to jako Tatrou jezdit F1 nebo osobákem s vozíkem vozit hlínu na stavbě
Napsal: 17. 8. 2018, 12:55
od VENCAZ
testone píše: ↑17. 8. 2018, 12:37
ne
a nebavíme se stále o upínání velkých ploch? ...nečekal jsem, že by to nešlo vubec, jak jsem psal viz výš, kde kdo (i tady na foru jsem už četl) používá slabší vývěvy a jede to taky na malých plochách. upínat vakuem celou plochu stolu se určtiě nechystám, vše bude utesněné, jediné kudy poteče vacuum bude skrz dřevo... jde mi o to, jestli tu hlínu osobákem dovezu, což teoreticky ano s úžasem všech přihlížejících
Napsal: 17. 8. 2018, 1:13
od VENCAZ
QNX píše: ↑17. 8. 2018, 12:22
Můžu se zeptat na parametry a řešení upínání? (tj. velikost upínací plochy, materiál, doba obrábění...)
díky
Napsal: 17. 8. 2018, 1:24
od testone
vždycky všechno je otázka míry.....
včera jsem na primitivním vakuovým stole (drážky 10mm šířky do 10mm hloubky ve zbytku dřevotřískové kuchyňské pracovní desky) asi 200x600mm měl vysavačem přisátej kus polystyrenu a fungovalo to pro daný účel - frézování destičkovou hlavou pr. 63 asi 6mm hloubky dokonale
zcela určitě tam nebylo více než -0,1bar, to ten vysavač prostě nedá, spíš tak -0,02 nebo tak něco
když tím budeš vakuovat kus dřeva, abys ho mohl skrz nazkrz prosytit epoxidovou pryskyřicí, tak to určitě stačit nebude
kompresorkem z ledničky tohle nedáš, protože to vždycky někde bude brát "falešnej vzduch" a nepřisaje se to
naopak na tu impregnaci pod dobře sedícím skleněným zvonem to asi stačit bude
Napsal: 17. 8. 2018, 1:52
od Mex
Jen pro zajímavost, kdysi jsem měřil, jaký podtlak dají vysavače, které mám doma:
Kód: Vybrat vše
velký VAX -0.10 bar
malý cyklonový -0.17 bar
vysavač popela -0.17 bar
