aké vreteno zvoliť
Napsal: 18. 8. 2018, 3:36
od r4cv
Občas potrebujem spraviť niečo, čo je mimo možností mojej mašiny. mám max. 8000 otáčok/min na vretene. teraz mám pred sebou dve úlohy:
1. "gravírovanie" alebo frézovanie písmen a čísel do hliníkového plechu 0,6mm hrubého. priemer nástroja by bol max. 0,5-1mm.
2. frézovanie negatívu ocelovej formy pre lisovanie hliníkových štítkov. priemer frézy max. 0,5mm, hĺbka frézovania max.0,5mm (skôr 0,3mm). nie som si istý, na koľko záberov to budem robiť.
mám kúpené vreteno HDS 3,3kW s 24000ot./min ale na montáž do mašiny vedľa existujúceho vretena nemám miesto. vreteno je tak veľké, že by pri referovaní búralo do krytu. robiť veľké zásahy do krytovania nechcem, potrebujem to raz za rok.
je na túto prácu vhodný ATAS, prípadne nejaká čína? na čo sa zamerať pri výbere?
predpokladám, že hádzanie nástroja by som potreboval v tisícinách, ale aká býva realita neviem.
Re: aké vreteno zvoliť
Napsal: 18. 8. 2018, 3:48
od Mex
Atas 500W s ER16 je podle mě slušné vřeteno za dobré prachy. Ta verze 800W už myslím moc ne, hodně hřeje.
Ale má dost kravské rozměry, vřeteno je hodně tlusté.
Na frézy 0.5mm už by se hodilo nějaké rychlejší vřeteno, ale to už zřejmě bude za dost jiné peníze.
Napsal: 18. 8. 2018, 3:55
od grade065
Asi by vyhovovalo tohle ovšem co se týče házivosti to bude neznámá... 1.2KW AC Spindle Motor D62mm ER11 Water-cooled for CNC Engraving Machines 220V High Frequency 60000rpm Spindle
http://s.aliexpress.com/ra6zum6j?fromSns=Copy to Clipboard
Napsal: 18. 8. 2018, 7:13
od r4cv
runout by mohlo byť hádzanie?
0,01 až 0,02mm je prijateľné?
ešte premýšľam nad nástrojmi, či bude lepšie nejaké HSS Co alebo TK?
pri priemere 0,5mm a 24000ot. to vychádza cca 37m/min. to by bolo na HSS akurát.
Napsal: 18. 8. 2018, 7:52
od grade065
Runout je ona házivost
0.01-2 je moc chtělo by to ještě tak o jednu čárku míň
To Vc je ok ale pro kobalt. A ještě u toho zestárneš.
