Nevypina koncak!!!
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
talianec
23. 8. 2018, 7:00
Ahojte. Menil som na svojom stroji mcv 750 rv 96 heidenhain 407. Srub s loziskom pre os X !
Bol to masaker pretoze musel ist komplet stol von aj so suportom. Lineary som nakoniec nemenil iba vycistil a vymenil gulicky vo vozikoch. :roll:
No cele som to ooskladal. A idem zrovnavat stol do roviny a tu sa vyskitol problem..... :cry:
Masina mi zreferuje po zapnuti vo vsetkych osiach bez problemov.
Aj mi vypise ako ma koncovy spinac Z+ Z- Y+ Y- X+
Ale na X- Ked pride tak nevypise koncovy spinac X- Ale masinu zhodi akoby niekto za chodu stlacil central stop.
Masina ma mat od vyroby rozsah Z500 Y500 X750
No lenze ona ma Z nejakych 480 Y tiez a X nejakych 730mm :x
Takze neviem co s tym teraz. Uz som skusal tie jazycky pre koncak posuvat hore dole ale nic. No a s jazyckami pre os Y a Z sa nerobilo nic takze nechapem preco mam skrateny pojazd :roll:
Neviem co s tym. Predtym mala pojazd normalny nejkaych 749mm
Ci sa to nastavuje nejak v parametroch??? Dakujem za kazdu radu
23. 8. 2018, 7:36
Koncaky su snad az prehavarijny prípad, pripadne na zreferovanie, chod je osetreny softverom ze.
Zreferujes 0, a o kolko sa to bude pohybovat zalezi od softlimitov. Ak zlihaju nastupi koncak a zhodi system lebo nieco je zle a aby nedoslo k poskodeniu stroja.
S tymto konkretne ti bude musiet poradit niekto kto to ma prejdene.
23. 8. 2018, 7:41
:D to je jednoduchý mašina má softwarové a hardwarové koncáky a ty ses dostal hardwarovým před softwarový asi sis o 0,1-2mm posunul pravítko směrem k tomu co ti to padá.
talianec
23. 8. 2018, 7:55
Ja som posuval koncak horee dole aj 3/4 mm a nic.
Ako posuniem softwerovy koncak?
23. 8. 2018, 8:09
V systému je nastavení ,dělal mi to známej servisák když přijel na kafe ,je potřeba zadat heslo (někde ho mám napsaný)
talianec
23. 8. 2018, 8:59
Znamy mi poradil ze treba zmenit udaje v parametroch.
Heslo na parametre je asi 95148
strojne parametre
MP 910 a MP 920
Takze dnes to vyskusam a uvidim :?
Zpět na „Mechanika a komponenty “
