3 fázové KM motory Berger
Napsal: 11. 5. 2009, 7:55
od papao
Pozdravujem !
Nejakú dobu sa pripravujem na stavbu domáceho CNC. Zberám vedomosti i z tohto fóra, pripravujem potrebný materiál. Prevedenie mechanickej i riiadiacej časti azda zvládnem, poprosím však o radu s použitím uvedeným KM Berger VRDM 397/50 - trojfázový.
Motory som zakúpil ( keď boli dostupné ) a ešte nie celkom som odhadol ich využitie. Teraz zvažujem či ich použiť v navrhnutej konštrukcii s prislúchajúcimi riadiacimi jednotkami
SD3
http://www.regulacni-pohony.cz/frm_elektro.html alebo
D 900
http://www.regulacni-pohony.cz/frm_elektro.html,
prípadne opustiť túto možnosť s prechodom na inú.
Chcem stroj postaviť tak, aby z použitého materiálu bolo možne vymačkať max. užitočnosť, preto zvažujem ich nasadenie. Jednotka SD 3 má možnosť pripojenia enkódera.
Keďže ide o investíciu do jednotky 300 - 500 € na os, budem vďačný za rady prípadne skúsenosti s uvedeným materiálom.
Napsal: 12. 5. 2009, 6:43
od k
enkoder na KM nema zmysel .. uz to tu bolo preberane velakrat .. nahanat krokac kde stratil krok s enkoderom - tak to radsej pouzit servo.
SD3 ako citam umoznuje pouzitie DIR/STEP .. takze ziaden problem napojit to na mach alebo EMC.
Ako som na nete ulovil .. tak spomenuty motor ma zhruba 1.7Nm
VRDM 397/50 LHB (max. torque: approx. 1.7 Nm) a celkom slusne to toci aj do 10kHz co zodpoveda cca 600/min otackam 9ak som dobre zachhytil ma to 100 krokov na otocku). Myslim ze to ma sancu ne slusnu pohonnu jenotku.
Zas .. na www.cncshop.cz najdete motor + driver v cene pod 200 EUR s podobnymi vlastnostami (pripadne aj silnejsi motor len o malo viac penazi). takze zvazte ci sa oplati natlacit vami uvadzane peniaze do drivrov k tymto motorom ktore mate.
Berger Lahr
Napsal: 12. 5. 2009, 6:37
od Obal
Ahoj.
Podobný typ motora tu má aj jeden kolega zo slovenska (bandy).
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2524
Skús sa jeho popýtať na skúsenosti. Má aj originál drivery k tým motorom.
Ja mám silnejšie drivery Berger Lahr pre motory od 2 do 6 Nm.
Berger Lahr je inak skvelý profi výrobca.
Pozri aj tento pdf
http://www.sdt.se/web/webdocs.nsf/0/bff ... nglish.pdf
Lubo
Napsal: 12. 5. 2009, 7:08
od papao
Ďakujem za príspevky !
Mimochodom, nemá niekto na predaj uvedené D 900, VRDM 397/50 LNB.
Napsal: 12. 5. 2009, 9:43
od pavel-gravos
Jednotku D920 bez chladice jsme s uspechem pouzili v jednom reseni, typ motoru uz nevim (nejake VRDM...). Cele to fungovalo precizne a bez rezonanci obvyklych u dvoufazovych motoru. Jednotky byly prakticky studene (pri 3A do motoru), bez ventilatoru. Kroutici moment byl podle grafu, prakticky obdelnikovy, pri 10ot./s prudce klesal. Je to trochu drazsi, ale kvalitni, doporucuji. (Step a Dir jsme si posilali do jednotek sami)
Pokud s nimi chcete jezdit rychle, musite podle toho volit stoupani sroubu,
vic nez 10ot/s se z toho vymacknout nedalo.
Pavel
