Zdravím, pánové potřebuji pomoc.. zaboha nemůžu rozhýbat cnc.
mám oddělovací desku z CNC shopu, dále HWinterpolátor smoothstepe, 3x easy servomotor a drivery ES-D808. Systém Mach 3 běží na windows xp
Po naistalování programu a nastavení sítě ethernet pro SS (bezproblému komunikuji) jsem chtěl začít nastavovat mach pro můj stroj a když to udělám nic se neděje. v diagnostice program vůbec nereaguje na koncáky ani stopku, všechno je šedé. Jednotlivé piny mám nastavené podle oddělovací, takže by to mělo sedět. A motory po zapnutí drží, ale nemůžu je nijak rozhýbat. Souřadnice v machu se mění, ale motory ani nepípnou. Poradíte někdo?
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port
http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3
http://www.cncshop.cz/es-m23480-easy-servo-motor-8nm
http://www.cncshop.cz/es-d808-easy-servo-driver-80v-8a
nastavení mach3
potraviny
Máš nasteven ten správný port pro komunikaci.
abosz
už to jede.. nějaký "odinstalovaný" antivir mi dělal problémy. Přeinstaloval jsem Win. a všechno funguje jak má
