Stránka 1 z 3
				Serizovaky vercajku somet - litinove desky zaklad stroje
				Napsal: 3. 9. 2018, 8:19
				Maly 5000 velky 6000
Lokalita praha
Nalozeni technikou mozne domluvit
Rekl bych vyborny polotovar na male cnc
Narozdil od beznych desek tyhle maji sirsi boky kvuli linearum atd...
Kazdy stroj ma dve desky nad sebou viz fotky
Pripadne umim zaridit obrobeni drazek pod lineary
				Re: Serizovaky vercajku somet - litinove drsky zaklad stroje
				Napsal: 3. 9. 2018, 8:58
				od skodamotor
				Zajímala by mě jen ta optika a příslušenství bez desky pokud by bylo k prodeji ?
St
				Napsal: 3. 9. 2018, 9:13
				od stanik84
				Lepší toto. Než zničit další rýsplotnu. Nejsou a pár let nebudou. Bavil jsem se o tom s jedním pánem. Všichni je vozili pryč a došly. Hlavně na ně litina musí pár let zrát, tak zatím nejsou.
				Napsal: 3. 9. 2018, 9:14
				od DwPetr
				Přesně tyhle dvě kysny byly vyhozený u nás ve šmelcu, fotky ve vláknu kovošrot. Ty optiky tam byly na obou. I ty stolky tam byly. Nic tomu nebylo. Kdybych je neviděl po pár dnech potahaný po place a porozebíraný, tak bych se vsadil, že to jsou ty naše. Ale nikdo nic z toho nechtěl, přitom ty desky to má fakt pěkný.
				Napsal: 4. 9. 2018, 5:52
				Jj
Videl jsem fotky
Tak jsem vzpomel na tyhle a zaurgoval
Jsou ted k mani
S tou optikou dam vedet az se nekdo ozve
Narozdil od rysploten na tomhle nikdo nic nesvaroval ani nerovnal kladivem
Zaklad masiny uzasnej
navic kazda masina ma ty desky dve
				Re: Serizovaky vercajku somet - litinove desky zaklad stroje
				Napsal: 4. 9. 2018, 7:55
				od RHtronix
				SZ větší
				Napsal: 4. 9. 2018, 8:26
				od lubos
				Jestli je ta větší velká 1000x800 minimálně měl bych zájem.
				Napsal: 4. 9. 2018, 8:32
				nemeril jsem to a nemam k tem masinam volny pristup
nevi nekdo jak je to presne velike
				Napsal: 4. 9. 2018, 9:10
				od DwPetr
				Ty naše cca 1000x600
download/file.php?id=94580&mode=view ten stůl byl 500
A sere mě že jsem je obě nevzal
				Napsal: 4. 9. 2018, 9:12
				jj ty litinovy desky jsou uzasny
hlavne maj ty boky
				Napsal: 4. 9. 2018, 9:21
				od Kratus
				SZ
				Napsal: 4. 9. 2018, 12:20
				Oba velky jsou zamluveny
Maly je bloknuty do vecera pak se uvidi
				Napsal: 4. 9. 2018, 1:23
				od Telemaster
				Měl bych zájem o větší, pokud nebude volná tak menší.
				Napsal: 4. 9. 2018, 1:31
				Ok vecer to rozseknem
				Napsal: 4. 9. 2018, 2:07
				od Lify
				Našel jsem rozměry
SPS 200 U - 800.0 mm × 700.0 mm × 900.0 mm, Měřicí rozsah osy X 350 mm
Rozsah měření osa Y 200 mm, Velikost stolu 585 x 700 mm
Zvětšení 20x
Přesnost nastavení nástroje 0,005mm
Opakovatelnost ± 0,005 mm
Minimální měřitelná délka 0002 mm
Výška nástroje přes stůl 150 do 170 mm
300 kg
SPS 500 U - X: 500 mm
Y: 350 mm
Machine weight: 560 kg
Dimensions (W x D x H): 1.2 x 1.8 x 1.6 m
Magnification 20 x projector
Projector ME OPTA PMP100
Minimum measurement length 0.002 mm
Repeatability adjustment +/-0.005 mm
