závity
VENCAZ
Příspěvek 5. 9. 2018, 4:04
Zdravím, můžu poprosit o radu jak na metrické závity do hliníku na CNC? moc kovaný v tom nejsem O:)
vezmu jako příklad tenhle M4 https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... ANAR.html
stoupání má 0,7, dle tabulek níž to tedy pro hliník vychází na rychlost 20-25 m/min.
download/file.php?id=92632&mode=view
otvor, do kterého chci závit udělat M4, jde durch 10mm hliníkovou desku. předvrtaný průměr otvoru 3,2mm.
poradil by někdo jak mám spočítat rychlost posuvu po ose Z a jaké otáčky vřetene?
oproti ručním závitníkům nepotřebuju 3 ks závitníků od 1 velikosti, ale stačí pro každou velikost závitu jen 1 závitník?
dělení maticový/sadový platí asi jen u ručních závitníků?
bude závitník určený do oceli fungovat dobře i na hliník?
jelikož nemám oboustranné vřeteno, bez encodéru, kleština ER16, abych závtiník zase vytáhl po vyvrtání závitu zpět ven nahoru, uvítal bych závitovou frezu https://www.youtube.com/watch?v=rDnavOlGcdc - fréza je měnší než výsledný závit, takže se točí jen v jednom směru. - je to tak, že s jednou a tou samou závitovou frézou M4 budu schopný udělat třeba i závit M6?
- poradil by někdo, kde se dá sehnat nejlevněji? pod 2500Kč asi těžko co?
nebo lepší toto? https://shop.datron.sk/nastroje_datron/ ... .-zavitove
asi lepší s lamačem třísek, že?
lepší přímá drážka nebo šroubovice?
upnutí do klasické kleštiny je ok?
moc díky! :)
Příspěvek 5. 9. 2018, 4:39
Na to nejdůležitější ti neodpovím, protože používám synchronní závitování a zkušenost se závitováním na stroji bez encoderu vůbec nemám.
Ten zbytek: používají se strojní závitníky, které dělají závit najednou, postup I/II/III je skutečně jenom pro ruční závitování. Základní provedení je s rovnou drážkou, který "obrací" šponu dolů skrz díru. Když to není možné, použije se závitník do slepé díry se šroubovicovou drážkou, tam leze špona ven horem. Díru pro M4 bych vrtal spíš 3.3. Otáčky najdeš v katalogu výrobce. Do hliníku se běžně používají závitníky určené pro ocel.
Alternativně můžeš použít tvářecí závitník, já je používám do hliníkových slitin raději. Předvrtává se větším vrtákem (viz katalog - musí se přesně dodržet), míň se láme, víc vydrží, je dražší. Samé výhody :-)
Fréza na závity je samozřejmě ultimátní řešení, problém je jenom ta cena. Ale závity M4 a M6 stejnou frézou neuděláš, fréza se dá použít jen pro jedno určité stoupání (takže závit M6x0.7 by závitovou frézou M4 udělat šel).
Zpět na „pro frézku“
