Vyroba pripravku
Napsal: 7. 9. 2018, 7:26
od Jan1
Potreboval bych vyrobit nasledujici pripravek.
Dve sklenene plochy( tloustky cca 1mm) se pohybuji nad sebou ve vzdalenosti cca 2mm , pricemz ta horni plocha je vetsi. (Horni plochy jsou rovnez ruzne velke ,a to cca o 3- 10mm vetsi nez ty spodni ). Tuto horni plochu je treba zarovnat na stred ve smeru podelne osy spodni plastove desticky.
Napr. Horni desticka ma rozmer ( sirka x delka ) 70x180, dolni 65x150. Pak potrebuji abych horni sklicko posunout oproti spodnimu a to tak, ze na kazde strane bude horni sklicko presahovat (spodni sklicko) o 2.5mm, nebot (75mm-65mm)/2=2.5mm.
Rozmery obou ploch se mohou list, ale max. velikost je cca 150x230 mm. Material pripravku neni kriticky.
Pokud by nekdo mel zajem, poslete prosim zpravu a doresime detaily.
Diky
Re: Vyroba pripravku
Napsal: 7. 9. 2018, 7:36
nakresli to
podle tohodle se to sakra blbe predstavuje
a hlavne desne malo informaci
kdyz bys osvetlil ucel tak by vetsine lidi doslo jak to udelat ale takhle dost tezko
Napsal: 7. 9. 2018, 7:46
od Engineer
To má být jako universál, nebo pro každou sestavu rozměrů skel speciální díly? Má se vyrábět jen nějaká kovová mechanika nebo i to sklo? S jakou přesností to má jít ustavit? Nějaký výkresy by to nepochybně chtělo. :!:
Napsal: 7. 9. 2018, 10:54
od Josef
Jan1 píše: ↑7. 9. 2018, 7:26 ... nebot (75mm-65mm)/2=2.5mm.
Třikrát patnáct, devatenáct. Ani čert mne neošidí!
Napsal: 9. 9. 2018, 9:14
od Dratenik
to vypadá jako točítko na cukroví :)
tzn. dvě skla, nějaké to uložení asi plast nebo kov, to by se mělo vyrábět.
od Dratenik
Napsal: 10. 9. 2018, 7:21
od Jan1
@Josef: je dobre mit pozorne ctenare :-)
Samozrejme na kazde strane je 5mm.
Pro vazne zajemce jsem natocil video, jak pripravek funguje. Jedna se o prvni verzi, ktera je pouzivana nejakou dobu a na zaklade pouzivani vyplynuly nejaka vylepseni. Z videa si mohou vazni zajemci udelat predstavu o jaky pripravek se zhruba jedna. Detaily bychom doladili.
Pokud patrite mezi takove vazne zajemce, poslete zpravu a ja Vam zaslu odkaz na video.
