12v zdroj
rehy1
10. 9. 2018, 2:26
Potřeboval bych 12v zdroj co utáhne motorek stěračů š120. Je to na občasné použití jako pohon rotační čističky. Potáhne tak 5kg víc ne.
10. 9. 2018, 4:11
Vykuchej staré PC, pořizovací cena nula, pro občasné použití vyhovující.
10. 9. 2018, 4:41
rehy1 píše: 10. 9. 2018, 2:26 Potřeboval bych 12v zdroj co utáhne motorek stěračů š120. Je to na občasné použití jako pohon rotační čističky. Potáhne tak 5kg víc ne.
Starý stěračový motor bude asi pěkný žrout.
Netuším, co to znamená, když motor "táhne 5 kg".
Ale pokud ten motor už máš, tak bych doporučoval ho připojit na chvíli přes ampérmetr (na co nejvyšším rozsahu) na autobaterku, abys věděl, do čeho jdeš a jaký zdroj budeš tak asi potřebovat.
Jinak ten tip na zdroj ze starého PC je dobrý. Jen tam bude asi třeba trochu zatížit větev 5V i 12V (12V jen pokud nebude motor běžet pořád). Tak třeba na 5V větev dej 12V autožárovku nějakých 5-10W, na 12V pak 24V žárovku, případně dvě 12V žárovky do série. Nebo místo žárovek vhodné odpory, žárovky se ale možná líp shánějí a ještě fungují jako kontrola, že to jede.
rehy1
11. 9. 2018, 8:18
Ahoj
Nakonec jsem to zkusil jak psal elbart. Jen jsem narazil na zdroj do ntb a ten má 18V a 3.5A a kupodivu jede.
Jen mám strach jestli to není moc a která je ta 5V větev (moc el. nerozumím a to mám v rodině 3 elektrikáře)
11. 9. 2018, 8:32
Zdroj k noťasu asi žádnou 5V větev mít nebude. To bylo myšleno když bys použil zdroj z normálního PC ve velké bedně.
12. 9. 2018, 8:53
rehy1 píše: 11. 9. 2018, 8:18 Ahoj
... je to opačně jak myslíš kámo, ohmův zákon prostě neošidíš. Stačilo v páté třídě dávat více pozor. Stěračák bude mí nejspíš více než 3.5A. Napětí ti klesne díky vysokému odběru proudu a zdroj utrápíš. NB zdroje naví nemají žádné aktiv chlazení. Vyndej AT nebo ATX zdroj ze starého PC, které se dnes už váli opravdu všude.
12. 9. 2018, 8:57
nadruhou stranu pokud by to ten ntb zdroj nedával tak vypne , ono mu ani to napětí při zátěži neklesne on si to hlídá - je to pulzák proto mají taky vstupní napětí třeba 100-250V
gnat
12. 9. 2018, 9:45
Zas tak zle bych to neviděl. Do Š120 se dělávaly cyklovače stěračů s 5A tyrystorem, který tam přežíval léta. Ten motorek se podle mě do 3A vejde, on je hoodně zpřevodovaný.
SABLE-2015
12. 9. 2018, 8:36
Dotaz na iniciátora vlákna: není lepší něž předpokládat spíš vzít do ruky měřák a změřit to?
rehy1
14. 9. 2018, 10:21
Bohužel nemám budu se muset polepšit mám co dohánět. :oops:
Zpět na „Nákup“
