Ako na to...
jafi
21. 9. 2018, 7:21
Zdravím vospolok,
viete mi poradiť ako narezať vonk. závit na U konzolu.
Sú to origo konzoly so závitmi, bohužiaľ dlhé. Čiže sa musia odrezať a znova narezať, aspoň 20 mm.
S vrátidlom sa tam nedostanem, a kupovať vlozku do roscamatu za 500€ sa mi nechce.
Jedine ma napadlo to, že keby elekt. zavitorez REMS rezal aj metricke zavity :-) :-D
Ďakujem za kazdu radu.
DwPetr
21. 9. 2018, 7:24
Tak použij závitovou hlavu ze soustruhu
https://stroje.bazos.cz/inzerat/9409260 ... ZAVITU.php
jafi
21. 9. 2018, 8:23
Vdaka, nieco take som hladal.
Este mame riesenie ( akurat teraz sme na to prisli) a mozno to pojde.
DO malej univerzaly upnut ocko a tocit celou U konzolo.
Keby to bolo vo zveraku tak by to neslo, ale okolo 100 univerzaly to obijde.
21. 9. 2018, 8:42
dej si to očko do kusu trubky
b3nd3r
21. 9. 2018, 8:59
Zrovna minuly tyden jsem si kupoval tyto nastavce na ocka. Daji se dat do 3/8 racny na golu, a pripadne prez redukci na vrtacku.
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
b3nd3r
21. 9. 2018, 9:11
A co se tyce pripravku jak psal DwPetr, tak se mi libi radsi ten volny https://stroje.bazos.cz/inzerat/9294725 ... MK2MK3.php . Zavit se reze jen kdyz se drzi ta paka, takze clovek ma nad tim kontrolu se da zamezit zlomeni zavitniku
johanek69
21. 9. 2018, 9:19
uřezat, zakrátit, navařit ten samý závit zpět :D
DwPetr
21. 9. 2018, 9:21
Nejvic se mi líbí tohle provedení, vzal bych si k tomu trny 3,4,5 a mohl bych cpat do všeho bez redukcí https://stroje.bazos.cz/inzerat/9388383 ... itniku.php
jafi
21. 9. 2018, 9:40
No odrezat a zvarit naspat to nepripada do uvahy. Je to strmen napravy co drzi sasy a napravu.
Tie pripravky su fajn, len neviem ci budem mat pre nich vyuzitie.
Asi objednám, aj ked to potrebujem narezat cim skor.
Ďakujem za pomoc vsetkym
b3nd3r
21. 9. 2018, 9:50
Ten prvni co jsem posilal z sbazaru se da koupit i po jednom primo na prumer ocka co mas. Ten nejdrazsi stoji 340Kc. To uz neni zas takova darda ikdyby se to melo pouzit jen jednou
jafi
21. 9. 2018, 1:13
tak som objednal od ( vyrobky Bohdalovi) celú sadu tých adapterov. Super jednanie.
Toto bude uplne postacovat.
Ďakujem vsetkym
24. 9. 2018, 6:41
Som skepticky, uz si skusal rezat zavit do pevnostnej skrutky?
Povodny zavit nebude rezany aby nemal ostre ukoncenie.
jafi
24. 9. 2018, 8:29
Aj ja som k tomu skepticky, ale dost pochybujem ze to bude nieco pevnostne.
Ak sa nepodari, tak to budem riesit inak
24. 9. 2018, 9:10
bude to minimálně S355
do toho to půjde řezat v pohodě
větší problém bude, že originální závity jsou na 99% válcované
tj. původní pr. kulatiny pod závitem bude příliš malý pro vyříznutí závitu
viz jakýkoli běžný pevnostní (lícovaný) šroub s tělem (ne se závitem až k hlavě)
Josef
24. 9. 2018, 9:44
testone píše: 24. 9. 2018, 9:10 bude to minimálně S355
Tak ti člověče nevím, ale řekl bych, že právě pevnostní šrouby mají dřík o jmenovitém průměru závitu a válcovaný závit je ukončen téměř u přechodu tzv. středního průměru na jmenovitý. Takže když prořežeš závit dál, tak se nic zvláštního dít nebude. Poznat přechod sice je, ale pokud to nepoužiješ jako pevnostní právě v místě toho přechodu, tak vlasně se nic nemění. Abych nekecal, měřil jsem M8 - průměr 7,86 mm a M16 - průměr 15,88 mm. Oba pevnostní 12.9.
Řezat závit v pevnostním šroubu je opruz, ale stalo se mi, že jsem nachytal "exota" který "reguloval" šroub 12.9 M24 očkem M24x2. Teklo z něj jak rýny a už měl zprzněných 16 kusů. To je tak, když je někdo blbý a je při síle. První moment jsem nevěděl, zda su tomu smát, nebo mu "otevřít" hlavu tím vratidlem.
