Indukcne alebo hotair spajkovanie?
bronek999
28. 9. 2018, 7:31
Potrebujem spajkovat v elektrikarskych krabickach kp68 asi tisic spojov UTP kabla.
Napadlo ma pouzit priesvitnu zmrstovaciu buzirku 1mm, do nej striekackou natlacit trosku spajkovacej pasty na SMD. Zastrcit kablik z oboch stran a zohriat.
Na stole mi to funguje s hotair stanicou vyborne. Len v tej zasuvke je uz menej miesta a neviem co tam bude robit horuci vzduch. Takze bud musim vyrobit nejaky adapter na hotair ktory bude hriat len tu buzirku alebo ma napadlo ohrievat tu pastu s drotikom indukcne. Samozrejme ten kabel spajkovany nebude priechodzi, takze nastrcit kabliky, zalomit to a tak strcit do cievky indukcneho ohrevu.
Ma tu niekto skusenost s takymto spajkovanim? Na aliexprese je kopec lacnych modulov DPS s malou indukcnou cievkou. Len nechcem kupovat hlupost, cakat na nu mesiac a zistit ze nefunguje. Ani neviem ci indukcia na cin funguje :)
28. 9. 2018, 8:15
Zv.Petr
28. 9. 2018, 9:15
Materiál: Tvrdý samozhášivý polyvinylchlorid (PVC) s teplotní odolností -5°C až +60°C
28. 9. 2018, 9:54
Video hezké, ale v praxi na nic. Vem si, jak se s jedním spojen "sere". Já jsem spojoval nejvíc v jené krabici cca 100 párů UTP a nejjednodušší je na jednu stranu navlíknout kousek smršťovačky, pak vodiče zkroutit k sobe (jenom tu měď), sletovat, ohnout k jednomu vodiči natáhnout smršťovačku a hotovo. Nebo na "prasáka" zkroutit, sletovat a s 2mm přesahem navlíknout smršťovačku a taky hotovo. Ta druhá varianta je sice míň přehledná, ale 2-3x rychlejší. Pak je ještě profi způsob, plastové spojky s izolační vazelínou. Je to velké 8x8x5mm a dvě dírky, do kterých zastrčíš ty dva vodiče a zmáčkneš kleštěma a hotovo. Používal jsem všechny varianty, letování je bez problémů, tam kvalitu ošetříš vlastní prací, ty spojky mají definované průměry vodičů. Všechny varianty jsou naprosto spolehlivé i ve špinavém průmyslovém prostředí. Přesněji, za cca 10let jsem žádné spoje nemusel opravovat.
28. 9. 2018, 10:13
ještě se slabé měděné vodiče dají velice rychle svářet uhlíkem , skroutíš a skrut chytneš do kleštiček ke kterým máš navedený jeden konec z trafa a na druhým uhlík a jedeš jak fretka , svár ti udělá na konci krásnou kuličku . izolovat smrštovačkou . z té pasty bych neměl moc dobrý pocit , ale třeba se mílím.
28. 9. 2018, 10:14
opravoval jsem vodice ve dverich auta kde nebyl pristup a byli kratky draty a ty letovaci smrstovacky bylo jediny reseni ktery slo v danem miste pouzit (std. smrstovacku musis odsunout mimo teplo abys mohl letovat draty a pak nasunout prez to a to neslo)
dalsi variantou bylo vystrihat vsechny draty a natahnout celej svazek az do buhvi kam takze prace na nekolik dnu
dvouma peanama vsunes drat, zlehka ohrejes a drzi to navic je to vodotesne protoze ta smrstovacka je vevnitr opatrena teplem aktivovanym lepidlem
neresil bych tudiz nesikovnyho demonstratora a nesikovny video
resil bych uzitecnost toho vyrobku
pro me nepostradatelna pomucka kdyz uz fakt zacina tect do bot
kenybz
28. 9. 2018, 11:00
taky je možnost udělat si bodovací kleštičkýýý...přez grafit svařuju termočlánky ale na to je lepší udělat komůrku s inertním plynem a do té to pak strčíš a stačí správně nabitý konďas s časovačem a máš i dobrou opakovatelnost
Zdenek Valter
28. 9. 2018, 11:45
kenybz píše: 28. 9. 2018, 11:00 taky je možnost udělat si bodovací kleštičkýýý...přez grafit svařuju termočlánky ale na to je lepší udělat komůrku s inertním plynem a do té to pak strčíš a stačí správně nabitý konďas s časovačem a máš i dobrou opakovatelnost
Máš nějaký obrázek pro inspiraci?
Reinkarnace
28. 9. 2018, 1:02
packa píše: 28. 9. 2018, 10:13 ....ale třeba se mílím.
:wink: i mýlit se je lidské...(já musel, nic ve zlém packo :) )
K věci: Používáte na to ss proud, invertor, nebo obyč. trafo?
28. 9. 2018, 2:32
robokop píše: 28. 9. 2018, 10:14 opravoval jsem vodice ve dverich auta kde nebyl pristup a byli kratky draty a ty letovaci smrstovacky bylo jediny reseni ktery slo v danem miste pouzit
Pěkný, tohle jsem neznal.
28. 9. 2018, 2:41
sváříme normálně trafem střídavý , ale máme i nějaké svářečky s usměrnovačem , a nějak v tom nevidím rozdíl.
kenybz
29. 9. 2018, 6:50
kleštičky nemám a skroucené konce svařuju stejnosměrnou svářečkou na nejmenší proud ...chytnu to těsně za skrouceným koncem plochýma kleštěma, na které přivedu + pól -pól dám na grafit používám odpadní grafit z hloubičky no posledně jsem ho nemohl najít tak jsem vzal uhlík z motoru vysavače a šlo to taky...nejtěžší natom všem je nepohnout s tím drátem v kleštích jinak to buď málo uhoří neudělá se kapka sváru na konci a nebo upálíš kus kleští.
Já to pužívám jen málo když nemám náhradní teplotní čidlo a stroj musí jet tak udělám svůj termočlánek prakticky kdykoliv a kdekoliv ...
v nouzi by fungovala i auobaterka. S invertorem jsem to nezkoušel tam by mohl dělat problém antistick jedině to zkusit.
Ta komůrka by šla vyrobit například ze starého piezoelementu vyloupnout měnič a dát tam grafit a z boku udělat dírku a pouštět tam argon no a z čela kde původně vychází zvuk tak strkat drátek na svaření...
je potřeba se zamyslet nad tím, že vždycky vyprskne kus roztaveného kovu a časem je to nutné vyčistit za další někde ten odstříklý kov prostě může vadit
tady je nějaká svářečka termočlánků
https://www.wirpo.cz/mobilni-tepelne-zp ... lanku-tp2n
no a bodovací kleštičkýýýý..no to se veme nějaký vhodný MOT převine se a trochu experimentování ..zatím jsem to nedělal
tu je jedna funkční bodovka pak už jen pořešit vhodné sevření drátků
https://www.youtube.com/watch?v=tPuKu5J-_64
Zdenek Valter
29. 9. 2018, 9:31
To kenybz:
Jo ty videa jsou inspirující. Díky!!!
Jdu shánět trafa z mikrovlnky ;-)
29. 9. 2018, 4:32
Já vím, je to přízemní, málo inovativní a pokrokové. Ale pro spojování měděných drátů se v elektronice odjakživa používá pájení nebo krimpování.
Pájení trafopáječkou navíc bude snad ze všech zde zmiňovaných metod nejrychlejší, a navíc se s tenkou a libovolně tvarovatelnou pájecí smyčkou dostanu úplně všude.
Nebo použít krimpování a příslušné ferule (tj. trubičky), kde si navíc můžu vybrat neizolované nebo izolované (pokud to v daném případě k něčemu je), navíc můžu snadno spojovat vodiče z různých kovů.
1000 spojů, pokud se dají dělat hromadně, bude mít šikovná holčina z dopoledne, a to ještě u toho stačí s kamarádkama probrat co je nového v Ordinaci, a že ta Pavlína z účtárny, co za ní všichni chlapi lezou, je fakt děsná kráva.
kenybz
30. 9. 2018, 5:55
to máš samozřejmě pravdu a sám bych to tak dělal nebo použil wago svorky to je uplně nejrychlejší ale né nejlevnější...
http://www.wago.cz/produkty/portfolio/index.jsp
největší sranda je, že tazatel a zakladatel tohoto vlákna se tu ani neukázal. :)
No a Zdeněk to bude mít jistě na něco jiného tomu se metoda bodování zalíbila tak si možná bude skládat acupacky na elektro vehikl, ale i ty drátky by šly bodovat
Zpět na „Ostatní elektronika“
