Kotoučovou pilu PKM 60
Brody
3. 10. 2018, 5:53
Dobrý den,
Koupím kotoučovou pilu PKM 60 nebo podobného typu i horší stav.
Díky za Vaše nabídky Brodacký JM
Zbýňa
3. 10. 2018, 7:15
3. 10. 2018, 7:39
Tak pěknou za takovou cenu už jsem dloho neviděl, origo svěrák, origo čerpadlo, celé na stojanu ta zmizí rychle.
kenybz
4. 10. 2018, 5:49
mám ještě pěknější a bude na prodej i s kotoučema ale cena bude vyšší jak v inzerci bo to dalo hodně práce.
Pila prošla komplet opravou a nástřikem dvousložkovým polyuretanem
když tak napiš sz
Obrázek Obrázek Obrázek
Brody
8. 10. 2018, 9:20
Díky kluci za rychlý tip a pila už je doma.
Nevítě někdo jaký dát olej to převodovky OLJ 46 nebo nějaký normální převodový PP90?
Dále sháním kotouče co by tam měly pasovat 250x2x32 cca 150-250 zubů.
Díky a s pozdravem Brodacký Lukáš, Hodonín
Petr68
8. 10. 2018, 10:10
Pilu používám pár let k naprosté spokojenosti. Olej dávám OL-J46 a HSS kotouče kupuji na PILANA market.
kenybz
9. 10. 2018, 5:47
olej pro hypoidní převody klidně pp90h
třeba tento
https://www.prodejoleju.cz/90/mogul-trans-90h-1-litr/
tiborius
22. 3. 2021, 6:56
Nazdar neviete náhodou kde na túto pílku PKM 60-3 zoženiem náhradné šnekové súkolie __??
Ďakujem.
servis4sp
22. 3. 2021, 10:41
Brody píše: 8. 10. 2018, 9:20 Díky kluci za rychlý tip a pila už je doma.
Ahoj ,myslím že tam jsou kotouče se středovou díru 40mm
ssmak3050
24. 3. 2021, 11:58
no ty kotouče stoji dardu... :)
24. 3. 2021, 6:26
servis4sp píše: 22. 3. 2021, 10:41
Brody píše: 8. 10. 2018, 9:20 Ahoj ,myslím že tam jsou kotouče se středovou díru 40mm
... nevím zda tazateli pomůžeš, ptal se před rokama ... :-(
tiborius
24. 3. 2021, 6:37
Ja som sa pýtal na náhradné diely. Zatiaľ nič. Toľko predsa že by tam malo byť súkolie šnekové s osovou vzdialenostou 70 mm. Možno sa dá niečo kúpiť. a dopasovať. Ináč je tam diera 32 mm na rezný kotúč.
servis4sp
24. 3. 2021, 7:00
Jako bych nic neřekl🙈😉
25. 3. 2021, 10:32
tiborius píše: 24. 3. 2021, 6:37 Ja som sa pýtal na náhradné diely. Zatiaľ nič. Toľko predsa že by tam malo byť súkolie šnekové s osovou vzdialenostou 70 mm. Možno sa dá niečo kúpiť. a dopasovať. Ináč je tam diera 32 mm na rezný kotúč.
... dávat dohromady pilu co je po smrti a žere pouze drahé kotouče z mého pohledu nemá smysl. Pokud to máš jako projekt/výzva, potom mlčím. Až dohroupu zásoby kotoučů, tak chudák pilka poletí k nějakému snílkovi z Bazoše :-) Jinak k dotazu ... shánět ND na stroj co se nevyrábí 30 roků je jako lovit dily na soustruh či frézku a pokud je seženeš, tak sada sokoulí cenou přesáhne jiný funční kus.
tiborius
25. 3. 2021, 2:07
elbarto píše: 25. 3. 2021, 10:32
Súhlas na 100 %.
Toto je doma a ide a mám tú pílu rád. šikovná, malá. akurát to postaviť k sústruhu. Len začala trošku kašlať pri chode, otvoril som vrch a dosť je tam bronzových pilín. dal som nový olej .
Pozeral som sa na nejakú novú pásovú pílu na kov. Pre mňa sú všetky pod 500-1000eur len detské hračky. Tak som sa rozhodol že za otázku nič nedám.
čo sa týka hss kotúčov ja na nich dávam pozor , s výdržou až taký problém nemám. Dávam občas prebrúsiť a je. Zase nerežem denne 8 hodín
Asi len ľutujem ten stroj nechať bežať takto až do smrti. Možno zoženiem koleso na nejakej stránke ako komponenty alebo power belt. Ak nie tak pobeží takto ako je. Je pravda že je to starý stroj ale na moje potreby ako stvorený. Chyba bude u mňa, príliš si zvykám na stroje a keď mi vyhovujú tak ich nechcem pustiť preč.
Zpět na „Nákup“
