Závitové patrony s nestandardním stoupáním - kusovka ideálně pro soustruh s ELS
ladis1973
Příspěvek 10. 10. 2018, 10:39
Zdravím, potřeboval bych pro svůj starý kolovrátek vyrobit několik závitových patron se stoupáním podle staré německé normy z roku cca 1850 (Hamann-Patronengewinde, viz. https://www.gewinde-normen.de/hamann-pa ... winde.html).
Patrona je kus ocelové trubky, materiál je celkem jedno, obyčejná konstrukční ocel bude stačit. Rozměry: vnější průměr 40mm, vnitřní 24mm, délka 40mm.
Fotky patron a kolovrátku na https://ladis1973.rajce.idnes.cz/soustruh
Některé patrony z Hamannova systému mám, potřeboval bych následující: Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13 (pozor, v tabulce jsou 2 chyby: Nr. 5 má být správně 16+3/7" a u Nr. 2 je špatně uveden rozměr v mm - správně to má být 2,903mm - nejspíš sazečská chyba, tenhle chybný přepočet je i ve starých německých dílenských příručkách). Vzorovou patronu kvůli doladění vnitřního průměru (musí jít suvně na vřeteno o průměru 24mm) mohu zapůjčit. Díky za nabídky, ideálně někde na trase Praha-Ústí n. L., případně lze po dohodě dojet až někam na Pardubicko.
