Trosku jsme pokrocili na vretenech
RadekCX
http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... erie_id=19
jeste se bude delat jedno pomalobezne vreteno na vetsi prumery frez
Ten cernej motor na vretenu je 3f a ma 40.000rpm a trvale da 200W spickove az 400W
RadekCX
prichy
24. 4. 2007, 10:08
kurna, takovej motor by se mi hodil :-) nevite o necem podobnem?
Na kolik vas vysel??
Prichy
RadekCX
25. 4. 2007, 5:10
no uz se to trochu zase pohnule hlavne co se tyka regulace a reseni okolo motoru viz.: http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... erie_id=22
plus jeste zdroj
http://www.cncnet.info/gallery.php?modu ... erie_id=21
Motor samotny neni drahy - je to bezny BLDC MPjet dvoupol tusim 28/45 a stoji cca 1300Kc - pocitejte ale ze je napajeny 12V a vezme si cca 20-30A. Plus ale musite brat v potaz cenu modelarskeho regulatoru (ten udela z DC tri faze) motoru (ta krabicka na strane u motoru). Ta je velmi variabilni a pohybuje se od 600Kc a po 4000Kc (uz od 1600Kc se da koupit regl s tzv. governor rezimem takze si sam udrzuje otacky bez ohledu na zatizeni). Pocitejte ze je to ale vysokootackovy motor a pod 4krpm se snad ani neda tocit. Ten prevod co tam mam je 2:1 takze to toci cca 2000-20.000rpm.
Momentalne uz mam doma toto a to bude uz bez prevodu http://www.himodel.com/electric/400KV_5 ... 30-7T.html
ten motor ma necelych pul kila a da v pohode kilowatu (24V/50A) otazka je jen ho uchadit pri rozmerech 50mm prumer a 60mm delka to neni zadna sranda zvlast kdyz se toci prakticky vsechno co z toho motoru kouka. Maximalni otacky motoru jsou 10.000rpm a velmi slusnej kroutak.
Naposledy upravil(a) RadekCX dne 30. 4. 2007, 5:41, celkem upraveno 1 x.
RadekCX
prichy
25. 4. 2007, 8:08
poucte me co je to vlasne za motory pls.
je to 3fazovy motor, ktery bych teoreticky mohl ridit 3f frekvencakem?
( ne ze bych tam nedostal napeti jake potrebuje, vykon mam sice do 1kW ale proud bych asi neprotlacil)
(prave prevodu se potrebuju zbavit.....dela mi to zbytecny hluk....jedu panelakovy provoz:-) )
Prichy
RadekCX
25. 4. 2007, 8:48
vezmu to trochu ze siroka:
BLDC je zkratka "brushless DC" tedy cesky receno bezkartacove stejnosmerne motory - jedna se o synchronni motory kdy komutaci zajistuje regulator prepinanim polarity DC napajeni a synchronizuje se bud snimanim neaktivniho konce vinuti nebo externima snimacema vetsinou typu Hall.
Vinuti je standardne bud do hvezdy nebo do trojuhelnika a je umisteno vzdy na statoru a na rotoru se otaci permanentni magnet vetsinou velmi kvalitni ze vzacnych zemin.
Provedeni jsou dve - bud klasicke kdy je stator ukryt pod vnejsim plastem a uvnitr se toci hridel s upevnenym magnetem (vetsinou s dvoupolem vyjimecne ctyrpol) nebo je provedeni tzv. obezka kdy je stator ukryt pod rotorem ktery se otaci kolem neho. Rozdil je neprosto zrejmy - pri komutaci prvni varianty je dosazeno rychlych zmen polohy rotoru motor dosahuje vysokych otacek (bezne 40krpm) , ale maleho momentu - zde je to krasne animovane ukazano (animace jde i krokovat):
http://www.servomag.com/flash/2-pole/2p ... motor.html
na druhou stranu obezka ma vetsinou 6 nebo 12 polovych nastavcu na statoru a na rotoru byva umisteno 8, 14 nebo 16 magnetu - zde je nutno na jednu otacku komutovat velmi casto (takova magneticka prevodovka) a z toho vyplyvaji nizsi otacky maximalne 10-12krpm, ale s brutalnim momentem (velke rameno na kterem pusobi magneticka sila). Opet pridam obrazek http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK ... ker1164462
Co se tyka regulatoru tak prakticky jedinne pouzitelne jsou modelarske regulatory, ktere jsou primo k temto motorum urcene a lze je penezi zaplatit - navic tyto motory az na vyjimky nemaji Hall snimace uhlu natoceni a tak je nutne dignostikovat to co leze z volne faze a hledat misto kdy se musi prepnout buzeni. Bezny 3f menic pro asynchron je uplne o necem jinem.
Tyto motory dosahuji velmi vysokych vykonu a ucinnosti - bezne pres 80% a nemaji krome lozisek zadne opotrebitelne dily - jsou male, lehke a diky vysoke ucinnosti se daji i relativne snadno chladit.
RadekCX
RadekCX
25. 4. 2007, 8:57
jo jeste jedno zasadni omezeni - vzhledem k pouzitym magnetum - magnety ztraci sve vlastnosti podle typu a provedeni nekdy uz kolem 80stC (vetsinou ale kolem 130stC) takze bacha na to - staci jednou prehrat a je motor na odpis
RadekCX
prichy
27. 4. 2007, 10:17
dekuji za vysvetleni.
Prichy
