Repase průmyslového protahu
Marat
22. 10. 2018, 7:05
Zdravím chlapi,
strojaři se na v diskuzích špatně hledají, tak se omlouvám, že se ptám tady. :(
Podařilo se mi za dobré peníze koupit 40let starý truhlářský protah. Váha 2t, dobrý stav, výrobce zatím nevím, štítek už je setřený.
Potřebuju naněm vyměnit ložiska. Hoblovací válec má 60kg a ložiska jsou zapuštěná v litinových pouzdrech, takže nějaké údery nebo nahřívání je riziko. Nedá se určit, jestli byla ta ložiska vůbec někdy měněná...mašina je dost zasviněná a asi 2 roky neběžela.
Na Ebay jsou na ložiska různé stahovací sady, ale obávám se, že to bude šuntová Čína. Má někdo z vás zkušenosti s podobnou sadou a nejlépe s podobnou akcí?
Uvítám jakékoliv tipy na nářadí nebo postup.
Díky moc.
Naposledy upravil(a) Marat dne 22. 10. 2018, 7:25, celkem upraveno 1 x.
22. 10. 2018, 7:12
na stary loziska muzes i neco privarit prez co je pohodlne stahnes
grade065
22. 10. 2018, 7:17
Marat píše: 22. 10. 2018, 7:05 Zdravím chlapi,
Uvítám jakékoliv tipy na nářadí nebo potup.
Díky moc.
Ahoj osvědčilo se mi ....ohřát pouzdro (trochu tak 150-200) a náboj pak zchladit mrazícím sprejem...
Marat
22. 10. 2018, 7:22
Já se bojím té litiny. Nahřátí jsem použil ze zoufalství kdysi u mé první hoblovky a během několika sekund litina praskla. 3 měsíce jsem pak sháněl náhradu.
grade065
22. 10. 2018, 7:26
Asi záleží jak moc a kde to nahřeješ
Když je součást větší stačí málo jen pro větší rozdíl teplot
t256
22. 10. 2018, 7:29
Taky to delam tak jak popisoval robokop.
Marat
22. 10. 2018, 7:38
Takže lehce nahřát a vyklepnout nebo vytáhnout stahovákem?
Ložiska většinou více drží v tom litinovém pouzdře než na válci.
Ono je technicky složitý to vůbec sundat, protože ložiska jsou utopená ve velkém, těžkém odlitku, takže tam často nejde ani žádný stahovák použít. Není kam nasadit. :(
Chlapi, čím zvedáte těžké komponenty, když není jeřáb?
grade065
22. 10. 2018, 7:57
Udělej fotku jak to tam reálně vypadá a určitě ti někdo poradí konkrétní postup :wink:
kenybz
22. 10. 2018, 8:50
asi tak chce to fotku. Před začátkem demontáže očistit hřídele a ostatní plochy přez které se bude ložisko stahovat pokud tam budou vrypy, nebo sekance tak opilovat. nejdřív očistit od bordelu vyfoukat pak to obrousit rounem a pak se ukáže zda jsou plochy nepoškozené a zda bude nutné je zahladit pilníkem.
na manipulacu se dá spáchat pomocná konstrukce z lešení a hubcuk, nebo řetězová kočka.
Jsem znal jednoho "stoláře", který pořád měnil ložiska a že dal jsem tam nové a pořád to hučí...normálně je tam namlátil kladivem :D
Reinkarnace
24. 10. 2018, 12:43
Marat píše: 22. 10. 2018, 7:38 .......Chlapi, čím zvedáte těžké komponenty, když není jeřáb?
