Přehození os
wocko
24. 10. 2018, 8:37
Chtěl bych se zeptat jestli jde v Mach3 nějak přehodit osa třeba z Y na A
Jde mi o to abych na ni pripojil rotacni osu.
Chtěl jsem si udělat rytinu jako na rozvinute rovine prumeru obrobku a pak zapojit rotacni osu na Y. Mohu to udelat fyzicky prepojenim kabelu, ale abych nemusel bednu vyndavat pracne z ulozeni zajimalo by mne jestli to jde nejak softwarove prehazovat osy. Jinak rotacni osu mam pripojenou na vystup A kam patri ale neumim udelat vystup z artcamu aby tu rozvinutou rovinu priradil rotaci.
Ja vim je to dlouhe :-)
Dik.
Kocour61
4. 11. 2018, 7:14
Lze provést v Config - Slave axis - podřízení osy A třeba ose Y ..
Pozor ale na to, že to nebude až tak dobře fungovat, protože se to musí přepočítat podle průměru obrobku, aby osa A byla na povrchu výrobku 1:1 k Y .. Tohle určitě umí Vectric :)
Pepa Žhář
5. 11. 2018, 7:18
Ahoj, pokud chces prehazovat osy Y za A tak to jde pomoci prikazu SwapAxis(1,3)
a zpet resetaxisswap()
Takze si vytvor macro treba M500 ve kterem bude
resetaxisswap() 'toto je prikaz pro navrat , pro pripad ze byl jiz pred tim prikaz SwapAxis zadan
SwapAxis(1,3) 'prvni cislo je osa ktera ma byr zamenena druhe za kterou X0 Y1 Z2 A3 B4 C5 Vreteno 6
End
a M501 a v nem
resetaxisswap()
End
a pak uz jen napises nebo zadas do programu
prislusne macro..
Samozrejme musis mit spravne nastavenou osu A v motor tunig
Pepa
Zpět na „MACH všech verzí“
