Oprava dutiny v koníku
turnigy
Příspěvek 24. 10. 2018, 5:29
Zdravím,
zistil som, že pri vysunutej pinole koníka na nej mám vôľu skoro 1mm. Pinola nie je vôbec opotrebovaná, všetka vôľa je v dutine koníka.
Napadlo ma vyrobiť si nejaký prípravok (niečo ako na tomto videu) https://www.youtube.com/watch?v=ND6M26OHAEI, ktorým by som tú dutinu rozšíril priamo na sústruhu, potom tam vložil nejaké redukčné púzdro a opracoval by som to na konečný rozmer.
Problém je, že nemám žiadny vhodný materiál na výrobu redukčného púzdra. Nešlo by použiť miesto kovu nejakú epoxidovú klznú hmotu? Videl som na pár videách, ako s tým opravujú suporty, prípadne odlievajú matice na trapézový závit, ale nikdy som s tým nerobil. Má s tým niekto skúsenosť?
Vďaka za rady
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 10. 2018, 5:51
můžu se zeptat jak to uděláš přímo na soustruhu? to roztočíš nůž ve vřetenu a rukou pojedeš koníkem proti, jak je vidět občas na trubce?
Zbýňa
Příspěvek 24. 10. 2018, 5:56
RaS píše: ↑24. 10. 2018, 5:51 můžu se zeptat jak to uděláš přímo na soustruhu? to roztočíš nůž ve vřetenu a rukou pojedeš koníkem proti, jak je vidět občas na trubce?
Nikdy jsem neměl potřebu to zkoušet, ale šlo by přehodit koně před suport a tlačit lehce přitaženýho koníka suportem.
turnigy
Příspěvek 24. 10. 2018, 6:16
Je to vidno na tom videu, nástroj je v skľučovadle zaistený proti otočeniu perom, ale môže sa voľne zasúvať smerom do vretena. Druhý koniec je uchytený o suport. Druhá možnosť je tlačiť koníka suportom a nástroj mať uchytený pevne v skľučovadle, to by som už nejako vymyslel.
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 10. 2018, 6:27
já chápu jak to udělat, ale jen si tak říkám, že když je ta pinola v takovém stavu v jakém stavu bude ten zbytek a jestli to bude mít nějakou přesnost.. na jedné straně to sice lehce dotáhneš, ale na druhé straně to bude mít vůli a rozkmitá se to.. jen jestli člověk neudělá víc škody než užitku..
Příspěvek 24. 10. 2018, 6:33
Nekde jsem videl, jak to delali tak, ze dal lunetu za koně. Dlouhou tyc a v ní vyvrtaci nuz. Vystredil na univerzale a v lunete a kone pak tlacil do rezu suportem...
Otazka je fakt stav zbytku soustruhu
drekk
Příspěvek 24. 10. 2018, 6:49
vindat prebrousit pocitej ze to nebude nic mekeho na soustruzeni
nekde jsem cetl o kolik vleze hloubeji kuzel kdyz uberes z pinoly matros a je to brutalne hodne
Zbýňa
Příspěvek 24. 10. 2018, 7:03
drekk píše: ↑24. 10. 2018, 6:49 vindat prebrousit pocitej ze to nebude nic mekeho na soustruzeni
On chce přerovnat dutinu pro pinolu v odlitku koníka, ne morse kužel.
turnigy
Příspěvek 24. 10. 2018, 7:04
Vreteno má vôľu 0,02mm a axiálnu 0,01, suport nemá vôľu, chodí ľahko v celej dĺžke 2m. V pohode upichujem oceľ 5mm plátkovým nožom, takže s nejakým roztrasením problém nebude.
Drekk, ako to myslíš s tým kužeľom? Chcel by som to nahrubo rozšíriť aspoň o nejaké 1-2mm, naniesť klznú hmotu a tú osústružiť na konečný priemer. Je to nejaký epoxid, takže by to malo ísť v pohode.
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 10. 2018, 7:28
To bych dal radši novou pinolu s větším průměrem. Nějak si nedokážu představit, jak budeš uvnitř nanášet ten epoxid.
turnigy
Příspěvek 24. 10. 2018, 7:38
Novú pinolu nedokážem vyrobiť a ani to neni potrebné, stará je dobrá. Ak to nevýjde s epoxidom tak tam budem musieť spraviť vložku z iného materiálu. Myslím si, že tou hmotou by to nebol problém zaliať - postavil by som koníka dierou nahor, do stredu by som strčil nejakú tyč a zalial medzeru. Len neviem akú hmotu použiť a či je to na to vôbec vhodné.
Tos C45-2000
Příspěvek 24. 10. 2018, 8:37
ideál je nalisovat litinové mezikruží, jinak hmota je GS super fluid, dělám s tím docela často, toho matrošu tam musí být víc a musel bys to navrtat aby to tam drželo, pokud se s tím nechceš prcat, tak tři červíky s bronzovou hlavičkou po 120 a máš koníka bezvůlového do smrti :wink:
Příspěvek 24. 10. 2018, 8:50
Když už takhle blbnete tak je to spíš na technologii suché vložky co dělaj ve většině brusíren válců . Petr bude mít asi víc trpělivosti to tu vysvětlit :wink:
turnigy
Příspěvek 24. 10. 2018, 8:56
S tými červíkmi to nie je zlý nápad, asi to vyskúšam kým začnem rezať do koníka. Ak to nepomôže tak vyskúšam tú hmotu, ak sa nepodarí ani to, tak budem zháňať liatinu :lol: Vložky valcov sú pre mňa asi trochu zbytočné, mne stačí ak mi nebude vrták lietať 1mm hore-dolu. Ale vďaka za rady
Tos C45-2000
Petr68
Příspěvek 24. 10. 2018, 9:47
A ten vrták skutečně při zatažené pinole lítá 1mm? Já mám na té mé C40 koníka taky na hovno, ale spíš jen při maximálně vysunuté pinole. Pinolu mám lehce přitaženou brzdou, seřízený je taky tak a naučil jsem se s tím žít :)
