Re: SOLIDWORKS
Napsal: 24. 10. 2018, 8:17
od filla
tazenim po krivce
Re: SOLIDWORKS
Napsal: 24. 10. 2018, 8:50
od josef109
Sice používám Inventor, ale zkusím to...
Když vytvoříš na koncích kolene kružnice, tak by měla být v CADu funkce, která tažením křivky (té kružnice) vytvoří plochu/těleso. Spojnice mezi kružnicemi je vodící trajektorie, a površka (křivka mezi velkými průměry kružnic) je tvořící trajektorie. Pokud to nepůjde vytvořit jako těleso, tak bych to udělal jako plochu. Rotací profilu to, obávám se, nepůjde.
Re: SOLIDWORKS
Napsal: 24. 10. 2018, 9:01
od Miki2t
Takto si to predstavuješ ?
Re: SOLIDWORKS
Napsal: 24. 10. 2018, 9:19
od testone
Jirka91 píše: ↑24. 10. 2018, 9:08
Miki2t píše: ↑24. 10. 2018, 9:01 received_268902283971675.png
jasný..
za Jirku91
Děkuju zůčastněným za radu.
Re: SOLIDWORKS
Napsal: 24. 10. 2018, 9:20
od Miki2t
Tak ako píše josef109, funkcia : lofted surface
Re: SOLIDWORKS
Napsal: 24. 10. 2018, 9:38
od testone
musíš tam mít minimálně dva samostatný náčrty
v jednom jednu kružnici
v druhém druhou
možná ještě ve třetím a čtvrtém..... povrchové křivky, jakoby "kolejnice" po kterých ty čela (kružnice) pojedou
pozor, ty křivky musí začínat a končit na těch kružnicích, musí mít společný bod
pak lofted surface
