CNC 1610 zastaví se při práci, otáčí se,ale dál se nehne
Alli
25. 10. 2018, 8:00
Přepadá mě už zoufalství, mám CNC 1610 z aliexpresu. V ArtCAM free vytvořím třeba kruh a zadám postupné řezání do hloubky. Mě z neznámých důvodů se frézka po nějaké době zastaví na místě ,otáčí se ,ale ani se dál nehne. Netuším co s tím ?
smugli8
25. 10. 2018, 8:11
Zdravím, ak pustite program dvakrát za sebou? Zastane vždy na tom istom mieste alebo stále niekde inde? Mne to občas spraví aj na veľkej mašine že postprocesor zle prepise kod a stroj to nevie prečítať tak zastane a čaká.
Alli
25. 10. 2018, 9:16
zastaví jinde
25. 10. 2018, 9:40
A čím ji pak zase rozjedeš?
Alli
26. 10. 2018, 4:00
na žadný příkaz z PC nereaguje, musím odpojit usb kabel a až když ho znova zastrčím tak se přestane otáčet. Nedá se ani najet na začáteční bod protože v PC to ukazuje, že se zastavila o něco dřív, ve skutečnosti, ještě cca 3 cm frézuje.
Naposledy upravil(a) Alli dne 26. 10. 2018, 4:41, celkem upraveno 1 x.
26. 10. 2018, 4:16
Tak to ti asi tuhne komunikace po USB.
Začni tím, že vyměníš USB kabel a zkus dát elektroniku a kabel k PC co nejdál od motorů a driverů.
Můžeš zkusit frézování jen simulovat v odpojenými motory nebo s vypnutým napájením motorů, jestli to projde celé nebo to taky vytuhne.
Alli
26. 10. 2018, 7:12
Zdá se,že tak jednoduchá věc je pro mou frézku zázračným lékem- výměna kabelu. Moc moc děkuji za ochotu. Trápil mě tento problém už několik měsíců. Frézka dnes pracuje v cca 30 min intervalech už 3 hod a pořád jedeeeeee. Jen trochu váhám ten PC kabel zmíněný v radě je myšlen ten USB k frézce , chápu-li to správně nedávat kolem něj motorky atd.
26. 10. 2018, 10:28
Ano. USB rádo chytá rušení, hlavně při použití nekvalitně stíněných kabelů.
27. 10. 2018, 5:12
Zaujimave ze to robia len kably z ciny ze, ked kupis u nas taky co ma na sebe aj parametre tak nieje problem, hlavne hrubka je 5mm a viac.
Zpět na „CNC frézky“
