zdravím, používám na čínskou cnc tento soft, ale při řezání papíru mi laser vypíná a měřil jsem napětí a jde tam jen 6v, ( netočí se ani ventilátorek na laseru 2,5W.
Ale při používání programu lite fire beží laser na plný výkon 12v a ventilátor točí, nevíte ke by mohl být problém
laser grbl problém
atilka
Zdravým. Na laser su 3 vývody je tam plus- mínus a PWM-TLL. To posledné je vlastne riadenie laseru. Na to riadenie aký riadiací sistém používáš? Lebo ked Arduino tam treba stepper kontrol a PWM-TLL treba zapojit na miesto spuštania serva plus alebo je tam pýsané Z plus. A na ten program práve tam je zapojenie riadenie laseru. Iným progamom treba inde zapájat. Na SPN-En na stranu Spn.
boraicho
Zdravim tiez mam cinsku frezku, ale problem je vo softwari. Grbl nejaky 0.8
Vcera som skusal autolevel, a prisiel som na to ze ten program nevie houmovat.
Ak vynulujem osi XY a oddidem prec napriklad na X70,Y40 a kliknen navrat na nulu tak v softwari skoci ten imaginarny nastroj na inu nahodnu poziciu a z tej sa potom vracia a rozhadze mi to potom frezu. Nestretol sa s tym niekto?
Skusal som vcera candl grbl a ten vyzera ok ale nedokaze pohybovať s hlavou viy iba zapnut a vypnut vreteno.
