Masturn 550 - nelze roztočit vřeteno
Captain_H
23. 11. 2018, 8:38
Dobrý den,
mohu Vás poprosit o radu?
Zakoupil jsem používaný Masturn 550 (r.v.2005) se systémem ManualPlus 4110 s pohony Heidenhain.
Bohužel při přivezení soustruhu a po zapojení došlo k následujícímu:
Soustruh se zapne, systém najede, dopravník třísek se točí správně a běží, pojezdy fungují
- ale - po stisknutí zapnutí otáček vřetene vyskočí 3 až 5 chyb:
- SW-IPO 35840 (8C00H), kanal 1 vstupní frekvence ze snimace polohy S1
- SPS 16 F16: Stav nouzoveho zastaveni
- K-Ebene 5214, Kanal 1 Pracovní režim musí být přerušen
Po několika zkouškách se doplní o chyby :
- K-Ebene 5246, Knal 1 , překročení času provádění PLC
Nevíte, prosím, kde by mohla být příčina?
Stroj vypadá dobře, zachovale, vše ostatní funguje, jen se neroztočí. Někdy se vřeteno má tendenci pootočit cca o 2mm.
Ještě bych měl dotaz, zda motor heidenhain, který tam je a má před sebou větrák, tak zda tento větrák má foukat do motoru přívodní vzduch, nebo má tahat ven z motoru?
Původní majitel mi sdělil, že se mu toto někdy stalo a že stačilo vypnout a zapnout stroj a chyba zmizela. Já dnes vypl/zapl stroj nejméně 15x a chyby jsem se nezbavil - stroj se neroztočil. Majitel mi ale sdělil také, že čidlem, snímačem otáček by to prý být nemělo.
Děkuji mnohokrát za Váš čas i ochotu.
23. 11. 2018, 9:12
Kdybych měl tenhle problém já tak bych proměřil kabel snímače polohy jestli tam není třeba nějaký přerušení nebo studeňák ,ale pokud bych si to chtěl zjednodušit tak bych poprosil uživatele memberlist.php?mode=viewprofile&u=3739 jestli by ti neporadil a nebo nedal kontakt na servisáka a s ním bych to konzultoval .
Se servisákem z MASu na telefonu jsem už jednou centrum lehce opravil ,oni ti kluci mají opravdu neuvěřitelný znalosti. :wink:
Captain_H
23. 11. 2018, 9:44
Děkuji moc ze odpověď, pokusím i tyto nabídnuté řešení a uvidíme.Každopádně pokud by někdo měl podobný problém, rád bych věděl jak jej vyřešil.
24. 11. 2018, 7:13
pošli popis závady a fotky obrazovek do Heidenhaina p. Fojtíkovi
poradí taky ochotně
Zpět na „CNC soustruhy“
