Obrábění žáruvzdorného materiálu
Pavel Praha
Dobrý den,
má někdo zkušenosti s obráběním žáruvzdorného materiálu 1.4980? Zkouším destičky na žáruvzdorné materiály ale nechytám se. Potřebuji ofrézovat základní tvar kostky 185x110x48. Na všech rozměrech jsou teď přídavky cca 10 mm. Díky za rady a případné nabídky. P.
jaroslavf
Dobrý večer, jakou frézou jste to zkoušel obrábět a jaké řezné podmínky jste zvolil? Neměl by to být problém odfrézovat 10mm, jen to chce tužší mašinu...
Obráběl jsem to normálníma destičkama na nerez.
majo477
Mne sa pri týchto materiáloch vždy osvečilo chladit vzduchom,,s emulziou plátky išli okamžite do ...
jaroslavf
souhlasím, chlazení vzduchem je určitě lepší
sicokolap
Chce to malu reznu rychlost .
Pavel Praha
Chlazení vzduchem bohužel nemám. Peru tam emulzi. Nemám zkušenost s tímto materiálem, tak zatím zkouším a ničím destičky
Tak kompresor a trubička. Plátky můžou praskat tepelným šokem, když chladíš emulzí.
jaroslavf
Jakou frézou a jaké řezné podmínky jste zatím vyzkoušel? Nemůžu poradit, když nevím, co máte za frézu.
já bych zkusil destičky určené pro obrábění těžce obrobitelných materiálů, tzn. stellitu atd
např. Korloy ten materiál prodává pod označením YBG102
nesnese to moc raubířinu, dal bych tak 0,03 na zub a kolem 2mm hloubku řezu
hodně pozitivní geometrii a samozřejmě tuhý stroj-nástroj-obrobek
ty destičky jsou na rozdíl od destiček na ocel a nerez broušené, tzn. mají ostrou hranu, podobně jako destičky na hliník
normální povlakované destičky na ocel jsou lisované a mají na řezné hraně radius v řádu setin mm (???), to v tomhle případě nebude fungovat
doncarlos
Nevím co řešíš, zavolej nějakýmu dealerovi, vysvětli o co jde, přijede, nářadí přiveze, předvede, nedělám to jinak.
