Stránka 1 z 3
Začátky s HEIDENHAINem 415F
Napsal: 9. 12. 2018, 4:52
od lopollopol
Mám dotaz, začínám s tímto systémem a zkouším rozjet starší mašinu FNGJ40CNC. Přes HSMWorks jsem si vygeneroval jednoduchý prográmek (viz. foto). Vynuluji si souřadnice X, Y, Z a po spuštění mě to zahlásí chybu - koncový spínač Z. Mašina se ani nerozjede a skončí na řádku 13. Přitom simulací to projde v pohodě. Odhaduji že bude problém někde ve vynulování stroje - nastavení nulového bodu nebo nástrojů ale nemohu zaboha přijít na to, kde je chyba?
Re: Začátky s HEIDENHAINem 415F
Napsal: 9. 12. 2018, 5:14
od Miro OSK
daj preč tú M91, zmeň to na L Z+100 R0 FMAX.
M91 je vyvolanie polohy referenčných hodnôt stroja, možno máš v Z iba mínusové.
Prípadne vyskúšaj L Z-1 R0 FMAX M91, stôl by ti mal zbehnúť úplne dole.
Edit :
A nechýba ti ešte M6 pred výmenou nástroja ? To nie je stroj z automatickou výmenou, kedysi dávno som na ňom krátko robil, mala by tam byť M6 - ak si dobre pamätám.
Napsal: 9. 12. 2018, 7:08
od lopollopol
Miro OSK píše: ↑9. 12. 2018, 5:14
Edit :
Skvělý, díky moc! M6 byla potřeba!
L Z+100 sice nepomohlo, pomohlo odstranit M91...jdu studovat co to vlastně znamená?!
Dále mě neustále hlásí že aktuální blok není navolen, co to znamená?
Napsal: 9. 12. 2018, 7:43
od Miro OSK
Pri M91 posielaš strojové posuvy na referenčné hodnoty súradného systému stroja. Y-1 R0 FMAX M91 - vreteno ti pôjde takmer na koncák v smere Y+.
NC kód máš ale v nulovom bode obrobku.
Aktuální blok není navolen - pred spustením programu v režime plynulo použi klávesu go to a číslo riadku, z ktorého chceš spustiť program, od začiatku bude teda go to 0.
Napsal: 9. 12. 2018, 8:48
od testone
Miro OSK píše: ↑9. 12. 2018, 7:43
to není úplně přesně
program nelze jednoduše spustit "externím" tlačítkem start NC odkudkoli - pak to zařve Aktuální.....
je nutno začínat od nultého řádku pgm, tj. od hlavičky, skočíš na ni přes to GOTO 0 enter
pokud chceš pgm spustit někde odprostředka, musíš nejprve GOTO 0 a pak použít softklávesu start z bloku.... (nebo tak nějak se jmenuje, teď mi to vypadlo)
pgm proběhne nasucho bez pohybu až k bloku předcházejícímu bloku od kterého to chceš spustit, tam se zastaví a čeká na ostré spuštění externím tlačítkem "start NC"
dvě rady
vždycky (pokud nemáš PGM odladěný a 110% jistotu) spouštěj PGM se staženým posuvem + rukou na potenciometru a hlídej, co to provádí
pokud se ti to po zastavení chodu pgm třeba z důvodu úpravy, goto 0 a startu z nuly pgm nechce spustit, přepni se do ručního režimu a hni někam některou osou
pak už se to spustí
Napsal: 10. 12. 2018, 1:04
od lopollopol
Ano, moc děkuji! Prosím, další dotaz. Jak snížím přednastavenou rychlost Fmax (radši bych ze začátku jel přejezdy pomaleji)? Někde jsem slyšel že to lze ve strojních parametrech? Bohužel nevím jak se do strojních parametrů dostanu (jaké je případně heslo abych mohl měnit) a na kterém řádku to mám hledat?
Napsal: 10. 12. 2018, 2:53
od Miro OSK
Som to už dlhšie nerobil, ale malo by to fungovať tak, že prepni do "program/provoz plynule", potom stlačíš tlačítko FMAX , vyskočí okienko a do neho zadáš hodnotu posuvu v mm/min. Tým posuvom ti to pôjde v FMAX.
Vrátiš to tak, že zadáš - a to si nie som istý, treba odskúšať, ja teraz nemám možnosť - hodnotu 0(?) alebo jednoducho taký vysoký posuv (toto zaručene funguje), ktorý má viac ako tvoj rýchloposuv.
Žiadne strojné parametre netreba meniť.
Edit 11.12.18 09:40
Ospravedlňujem sa, neuvedomil som si, že v starších systémoch ešte nemusí byť soft klávesa F MAX. V práci mám už iba iTNC 530.
Napsal: 10. 12. 2018, 3:34
od testone
tlačítka FMAX jsem nikdy nevšiml (na 407 a 426), netvrdím že tam jako soft někde není
FMAX to při psaní pgm napíše odentrováním prázdného políčka pro zadání posuvu
určitě se to dá nastavit ve strojních parametrech
tam se dostaneš přes klíč
klíč najdeš v servisním manuálu
manuál si stahneš na heidenhain.com
jinak se to dá celkem rychle pohodlně opravit i v hotovém pgm
v režimu zadat/edit si najeď na některý řádek kde je uvedený posuv
šipkou doprava nebo doleva si hodnotu posuvu otevři pro editaci
napiš tam co potřebuješ, třeba místo FMAX napiš F5000
editaci řádku neukončuj END, ale šipkou nahoru nebo dolů přeskoč rovnou na další řádek, kde se vyskytuje příkaz pro posuv
stejně to funguje i pro hodnoty X Y Z atd
jen tam těch změn nesmíš mít 1000
to je pak rychlejší si to stahnout do PC, otevřít to v notepadu a tam to přepsat hromadně příkazem a pak nahrát zpátky
Napsal: 10. 12. 2018, 8:07
od justyand
Soft klávesa FMAX je až od verze 530
U těchto starších se to dělá přes PGM Edit -> MOD -> kód
Těch kódů moc není a některé je specifické podle výrobce.
Může to být nějaký z těchto :
1. 123 ( základní parametry )
2. 95148 ( strojní parametry )
3. 807667 ( PLC )
Snad pomůže i toto
https://product.heidenhain.de/JPBC/imag ... 0_a_02.pdf
Napsal: 10. 12. 2018, 11:08
od testone
na ty strojní parametry bacha
FMAX tam myslím bude na dvou místech
jednou ve vztahu k napětí mezi systémem a pohony při rychloposuvu (pokud to má rozhraní 0-10V mezi syst. a pohony)
na to nesahej
podruhé jako omezení FMAX, to bude ono
musel bych to nastudovat
Napsal: 16. 12. 2018, 9:03
od lopollopol
Už po několikáté mám problém s Heidnem. Potřebuji gravírovat malé logo, pr. 30 mm. Program si vytvořím přes HSM Works a po spuštění na stroji začne makat až po určitý řádek a hlásí KONCOVÝ BOD KRUHU CHYBNÝ...
Čím to je případně jak tomu předcházet? Níže prg. a popis chyby. Stroj FNG 40 CNC a systém HEIDENHAIN 415F
- KK.h
- (40.37 KiB) Staženo 363 x
Napsal: 16. 12. 2018, 11:14
od Miro OSK
Ak je taká možnosť, zapni si v HSM Works aproximáciu, program budeš mať vygenerovaný iba v lineárnych dráhach. Nebudeš tam mať bloky s CC, C, CR a pod. S tým ti to pôjde.
Hodnota aproximácie určuje, aké minimálne bloky sa ti budú tvoriť. Rádiusy ti to bude frézovať ako veľa krátkych čiarok. No a ich minimálnu dĺžku určuje práve tá hodnota aproximácie.
V SolidCame je to určite, ak táto funkcia v HSM Works nie je, tak som to písal zbytočne.
Predpokladám, že gravírovanie máš v R0, takže M120 LAx je zbytočné aj skúšať.
Napsal: 16. 12. 2018, 11:52
od lopollopol
Hledám, hledám možnost přepnutí ale marně..nemůže to být v postprocesoru?
Tak mě tento problém trápí už i jiných dílů...
Napsal: 17. 12. 2018, 6:48
od lopollopol
Nikdo nic?
Napsal: 17. 12. 2018, 8:27
od justyand
V HSMWorks to lze také - jen se to jmenuje tuším "tolerance"
Tady je to lehce popsané - bohužel aktuálně tu hsmworks nemám
https://forums.autodesk.com/t5/hsm-post ... -p/6080970
