vodní chlazení vřetene
Napsal: 11. 12. 2018, 7:58
od yoda
Máte někdo tip na vodní chlazení vřetene? Co jsem našel čerpadla, tak jsou třeba jen do 50° teploty vody a reálně tam bude teplota zvláště v létě vyšší. Výkon vřetene je 1.5kW
Re: vodní chlazení vřetene
Napsal: 12. 12. 2018, 11:15
od OompaLoompa
a čo tak tam tú vodu "tlačiť" namiesto "odsávania" tej zohriatej? :roll:
prípadne natvrdo zvíšiť prietok, hnať to cez chladiče, zväčšiť objem nádrže..
ako nie som strojár a už vôbec nie expert na vretená, no zdá sa mi to takto celkom logické :)
ja by som tam rovno spravil aj automatickú reguláciu prietoku na základe delty teplôt (vstup/výstup) :D
Napsal: 12. 12. 2018, 5:34
od jenicek
Stačí se jen zamyslet :idea: a vybrat si https://cz.grundfos.com/Produkty/find-p ... pha2L.html
Teplota do 110C, diferenciální regulace, minimální příkon, minimální hlučnost...
Já takhle chladím spirálové vřeteno ethanolového CNC a výsledky jsou dobrý, většinou 70-80% a po finální povrchový úpravě 48% :lol: Výkon vřetena odhaduju na cca 5kW (brutar). Jinak co se týče chlazení, tak se vždy tlačí studená voda, teplá se nikdy neodsává, stačí se zeptat kterýhokoliv topenáře. 8)
Napsal: 12. 12. 2018, 10:40
od Mex
Kolik tam budeš mít vody?
I kdyby jelo to 1.5kW vřeteno na plné kule, tak bude produkovat maximálně tak 300W tepla, spíš ale ještě o dost míň. To je jako prd do stodoly, to ti tu vodu moc neohřeje.
Napsal: 14. 12. 2018, 11:47
od atlan
No 300W vodu ohreje, len ide o to ako dlho a ake mnozstvo. Ale v cine maju plno chladicov priamo z rozmermy na ventilatori.
