ODMAGNETOVAČ z trafa mikrovlnky
Napsal: 14. 12. 2018, 12:11
Tak...zveřejněním tohoto návodu možná snížím cenu použitých origo odmagnetovačů
Upozorňuji, že nenesu žádnou odpovědnost na majetku, nebo zranění osob.
výrobu může provádět jen kvalifikovaná osoba s příslušným vzděláním !
Nejdříve proběhl jeden nesprávný pokus a to takový že jsem nechal na trafu primární vinutí.
Při rozpojeném magnetickém obvodu trafa tzn odstraněním - I - plechů byl procházející proud tak značný, že z vinutí se začalo kouřit po 2 sekundách! Pak jsem schválně připojil klešťový ampérmetr a na rozsahu 6 ampér málem ručička oběhla několikrát dílnu...přepl jsem rozsah na 60 A a ukazovalo to cca 20A ale rychle jsem vatrhl šňůru ze zásuvky za efektu značného výboje vlivem naindukovaného napětí v cívce
Takže to byla špatná cesta!
Správná cesta k úspěšné výrobě je ponechat sekundární vinutí.
Postup je následující:
Odřízneme - I - plechy od transformátoru rozřezáním sváru.
Svár řežeme blíže k I plechům aby nám zbytek sváru zůstal na E pleších a tím je držel pohromadě.
Stačí zaříznout do hloubky cca 2mm a majzlíkem šikmo odrazit I plechy.
Následně kýváním odlomíme druhou přivařenou stranu.
Odstarníme otřepy flexou a zahladíme pilníkem.
Vyjmeme primární vinutí /poznáme ho tak, že je vinuto silnějším drátem/
Dále odstraníme několik plechů a další pomocné vinutí.
Zbyla nám v trafu cívka původně sekundárního vinutí. Tato cívka má jeden konec spojený s kostrou trafa.
Toto spojení musíme přerušit a následně připájíme na drát vhodný izolovaný káblík, zaizolujeme smrštovačkou, A přítáhneme Stahovací páskou. Pro sichr ještě zalejeme termolepidlem.
Na odstranění laku z vinutí před pájením existuje starý kdekoliv proveditelný postup.
Vezmeme Aspirin, nebo i Paralen / obojí funguje a smrdí stejně/ Hrotem pájky přitlačíme drát na Aspirin a za vývinu silného zápachu izolace za několik sekund zmizí a drát se pocínuje. Doporučuju nečuchat a provádět někde na dobře větraném místě a nebo venku!
Připojíme přívodní kabel, vypínač pojistku a kostru / PEN vodič zelenožlutý/
Daále je potřebqa vyrobit skřínku nejlépe z nemagnetického materiálu a na horní část magnetického obvodu dát napříklat tenký pertinax a vše zakrytovat. Je možné použít i zalévací hmotu a celé trafo zalít.
No a jak to funguje? 5ekl bych že perfektně. Odmagnetoval jsem šroubovák, čelisti z 200mm univerzálky a dál jsem nezkoušel. Pokus proběhl před cca hodinou.
Odběr proude je malý na rozsahu 6A se ručička ampérmetru nepohla a během zkoušení cca 20min. se cívka vůbec nezahřála.
Magnetické pole je dost silné. Při posunování čelistí z univerzály po jádru transformátoru bylo potřeba větší síly.
Vložím pár čerstvých fotek. K výrobě krytu a ostatních důležitých ochranných prvků dojde později.
