ochrana elektroniky před zimou
VENCAZ
17. 12. 2018, 5:28
Zdravím a prosím o radu. Rád bych do rozvaděče pořídil termostat s topným tělískem, pokud možno co nejlevněji, aby mi držel konstantně teplotu v bedně nad určitou teplotu kdykoli, když by teplota klesla. Bohužel o elektřině nevím zhola nic, proto prosím o radu neználkovi :)
něco takového?
https://www.gme.cz/modul-presny-digital ... 0-az-110-c
https://www.gme.cz/vyhrivaci-prvek-rc016-13w
rozpínací / spínací ?
jak silné to musí být? - benda má zhruba 500x400x200mm, plast (můžu ještě zateplit folii atd). venkovní teplota neklesá pod 0°C, uvnitř bedny rozvaděče potřebuji držet alespoň 10°C.
Vstup termostatu na odkazu je 12V a v nákresu zapojení mají baterii jako zdroj - jak přivedu z elektriky 220V jen 12V pokud bych tam nechtěl dávat baterii?
ještě tam má být rezistor? proč a jaký?
moc díky
filla
17. 12. 2018, 5:42
17. 12. 2018, 6:01
Ten termostat z GMe potřebuje napájení 12V, takže nějakému zdroji se asi nevyhneš (pokud teda už v rozvaděči někde nějaké takové napětí nemáš).
Vlastní topení pak může jet na 230V ze sítě.
Pokud to chceš levně, tak místo drahého topného odporu můžeš použít vhodnou žárovku. Bude to stát místo 310 Kč jenom desetikačku, a ještě ti to může dělat osvětlení rozvaděče.
Pokud neznáš tepelnou ztrátu toho rozvaděče, tak to vyzkoušej. Až bude mrznout, tak dovnitř strč zapnutou žárovku třeba 25W a po nějaké době změř, jaká tam je teplota.
Pro napájení toho termostatu si kup nejlevnější spínaný zdroj, třeba takový
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sit ... -1mm-vigan
Nepoužívej nestabilizované zdroje s trafem. Ty i když se tváří jako 12V, tak naprázdno mají často až nějakých 20V. A na tom termostatu je použitý stabilizátor AMS1117, který při větším překročení 12V rád odchází.
Pokud bys to chtěl superdokonalé, tak si před tu žárovku ještě předřaď NTC pro omezení náběhového proudu. Pak to bude věčné.
Něco jako
https://www.gme.cz/termistor-ntc-b57237s330m
Případně vykuchej nějaký třeba ze PC starého zdroje.
Případně použij 2 silnější žárovky v sérii, třeba 2 žárovky 60W.
Nebo kdybys nechtěl aby to svítilo (což je teda ale podle mě spíš bonus), tak si tam zapoj třeba 4 výkonové 20W odpory 470R v sérii
https://www.gme.cz/rd-470r-20w-5
Jinak samozřejmě ten termostat i zdroj jsou běžné položky z čínských shopů, např. z Aliexpressu. Tak pokud bys na to moc nespěchal, tak tam to koupíš za 1/4 cenu.
jenicek
17. 12. 2018, 6:09
Mám doma nový nepoužitý rozváděčový termostat a určitě k němu najdu i topení a případně odpovídající zdroj. Jaké napětí je v rozváděči k dispozici? Více kdyžtak v SZ.
t256
17. 12. 2018, 6:17
Ja na vytapeni pouzivam topne telesa jako je toto a podobny regulator. Za telesem je vetrak. Ale i kdyby se posral, teleso je z PTC, takze pri dosazeni nejake teploty samovolne vypne. Navic je na tomto nevim z jakeho duvodu bimetalovy spinac (ja ho tam nemam). Je to za par kacek a funguje to spolehlive primo na 230V.
https://www.ebay.com/itm/220V-500W-Elec ... rk:16:pf:0
https://www.ebay.com/itm/AC220V-Digital ... :rk:3:pf:0
VENCAZ
18. 12. 2018, 8:23
díky moc za rady! :)
gnat
19. 12. 2018, 10:36
Elektronika by do 0 stupňů měla pracovat v pohodě. Normální provozní podmínky pro vnitřní rozvaděč dle ČSN jsou -5 až +40 stupňů. Do samoinstalace vyhřívání na 230V bych se v takhle malém plastovém rozvaděči osobně nepouštěl, není tam dost místa na to udělat to bezpečně.
SABLE-2015
3. 1. 2019, 4:43
Máš tam toho moc.
Pokud budeš topit odpory 470R, tak nepotřebuješ ten vyhřívací prvek RC016, a ani ten rozběhový termistor.
Pro to topení zvol lednu z variant:
- výkonové odpory
- vyhřívací prvek
- žárovka + rozběhový termistor
(ty máš v seznamu prvky ze všech 3 variant najednou)
VENCAZ
3. 1. 2019, 4:44
Mex píše: 3. 1. 2019, 4:43 Máš tam toho moc.
- výkonové odpory
- vyhřívací prvek
ahá, takže stačí použít jen vyhřívací prvek a ten už nepotřebuje odpor jo? myslel jsem, že to pak rychleji odejde časem :)
3. 1. 2019, 4:46
Dej si tam ty 4 výkonové odpory. Bude to nejlevnější a přežije to tebe, tvé děti i děti tvých dětí.
VENCAZ
3. 1. 2019, 4:52
Mex píše: 3. 1. 2019, 4:46 Dej si tam ty 4 výkonové odpory. Bude to nejlevnější a přežije to tebe, tvé děti i děti tvých dětí.
hehe to zní prima :D a kdyby to nehřálo dost (např. když bude hodně mrznout), dá se výhřevnost navýšit dalším odporem nebo ještě nějak jinak?
díky moc
3. 1. 2019, 5:12
Pro zvýšení výkonu pak zase další 4 odpory, výkon bude dvojnásobný.
Prostě každé další 4 odpory přidají dalších cca 30W.
pavlík
3. 1. 2019, 5:39
Pokud dle rozpisu materiálu (viz výše) uvažuješ použití 5 ks odporů 470 ohmů / 20 W, zřejmě zapojených sériově, tak celkový topný výkon bude cca 23 W. Topný výkon se dá zvýšit snížením hodnoty odporů, ale musí se hlídat, aby výkon na 1 odpor nepřesáhl jeho jmenovité zatížení, kvůli životnosti je vhodné zatěžovat odpor max 1/2 jmenovitého zatížení.
Příklad: napájení ze sítě 230 V, uvažuješ použití 5 ks sériově zapojených odporů 470 ohmů / 20 W
5 x 470 ohmů = 2350 ohmů (výsledný odpor sériové kombinace)
230 / 2350 = 0,098 A (výsledný proud sériovou kombinací odporů)
0,098 x 0,098 x 2350 = 22,6 W (výsledný ztrátový výkon na odporech = topný výkon)
22,6 / 5 = 4,5 W (ztrátový výkon na jednom odporu, stačí tedy odpory na zatížení 10 W, na 20 W neuškodí, ba naopak, jen jsou větší a dražší)
Pokud bys použil sériově zapojené jen 4 tyto odpory, tak:
4 x 470 = 1880 ohmů (výsledný odpor sériové kombinace)
230 / 1880 = 0,122 A (výsledný proud sériovou kombinací odporů)
0,122 x 0,122 x 1880 = 28 W(výsledný ztrátový výkon na odporech = topný výkon)
28 / 4 = 7 W (ztrátový výkon na jednom odporu, tady už je lepší použít odpory na zatížení 20 W)
Je to zjednodušené a zaokrouhlené, ale takto to lze snadno přepočítat.
Měl jsem udělanej termostat z bedny od PC. Všechny stěny obložené 1cm tlustým polystyrénem a topil jsem 50W spirálou a foukal na ní ventilátorem. Nedostal jsem se nikdy přes 40°C. Měřeno digitálním teploměrem. Takže v rozvaděči možná bude potřeba ještě větší výkon. Co se týká termostatu, použil bych kapilárovej termostat za cca 100 korun, který umí spínat 10A a elektonické řízení bych opustil.
Zpět na „Ostatní elektronika“
