Kusajuci srob
Napsal: 1. 6. 2009, 6:58
od misox
Mám problém s kuličkovým sróbom a závitnicou (priemer 32mm stúpanie 10mm ) , pri otáčani na jednu alebo druhú stranu ide dobre ale akonáhle začnem točiť napr pol otočku jednym a druhým smerom začne sa to po chvylke kusať.
Namazané to je a nečistita tam neni. Mal som dojem že je to chýbajucou guličkou, bolo tam miesti na 1,5 guličky ale po doplneni jednej guličky sa nič nezmenilo.
Za rady dik.
Napsal: 1. 6. 2009, 7:35
od Pavel R
Nevím, co to je za šroub a co to je za matici. Ale jestliže dochází k tomu, že se zakusuje, tak bude pravděpodobně těsně před smrtí. Alespoň u námi používaných Bosch-Rexroth tomu tak je - další etapa je většinou vysypání matice, což zejména na ose Z nepostrádá ,,humorný´´ podtext. Takže jestliže podobnou matici najdu u zákazníka, tak letí po psovi.
Jiné projevy - zejména vůle - axiální, radiální - jak to vypadá?
guličková skrutka
Napsal: 1. 6. 2009, 7:40
od stevuliak1
Skús vybrať všetky guličky umy v technickom benzine a skontroluj či nieje daktorá šišatá .Mal som podobný problém a chyba bola vtom. Chýbať ich može viac ale nesmie tam byť ani jedna šišatá.Daj ich na rovnú plochu atoč ich podobne ako pri ryžovaní zlata ktora bude stáť tak ju skontroluj.
Napsal: 1. 6. 2009, 9:24
od misox
Kusa sa matica, je to asi nesuosostou matice a srobu zajtra skusim.
Naprazno chodi vpohode.
