Epoxidové pryskyřice jako podklad pod lineáry?
Mrosconi
19. 12. 2018, 8:40
Ciao:)
Pánové měl bych dotaz...
viděl jsem to na videu, kdy frajer "srovnával" konstrukci pod lineáry litím epoxidu. Prostě připravil bednění a kanálky a nalil asi 3mm epoxidové pryskyřice. Ta má samonivelační schopnosti a tak se mu to srovnalo. Teoreticky.
Vím, že se používá nějaké epoxidy pod lineáry Gadur Fluid, ale nevím, jak je to s pevností a právě s tou nivelací.
Kolejnice bude samozřejmě kotvená v oceli. Vrstva epoxidu by byla asi 10-15mm.
Co si o tom myslíte?
Díky a přejí veselé vánoce a hooooooodně štěstí v novém roce!
grade065
19. 12. 2018, 9:37
Gadur samonivelační není . Jedinná šance jak pomocí něj vytvořit přesnou plochu je zalít přesně opracované kopyto.... Lití samonivelačního epoxu je na prd jak říká sám ten borec z toho videa ....kdesi jsem narazil na diskuzi kde to rozebírá...
19. 12. 2018, 10:16
Já to tak nějak podobně mám. Neměl jsem frézované drážky, materiál byl sice frézovaný, ale po ustavení lineárů byly dost rozdílné momenty utažení šroubů. Tak jsem jeden odšrouboval, podklad líznul smirkem, odmastil a lineár otřel mastným hadrem, máznul trochou epoxydu a opět přišrouboval a nastavil geometrii. Použínal jsem obyč CHS1200 a tak jsem na to měl celý den. Za dva dny jsem to změřil znovu a dobré. Tak jsem Ten linár odšrouboval, šel krásně odlepit, ale epox na desce držel perfektně, dokonce to udělalo i "nálitky" u děr na šrouby. Po opětném přišroubování lineár nebylo potřeba nijak dostavovat. Tak jsem to udělal i s druhým a dva roky používám k naprosté spokojenosti. :-)
HonzaHorka
20. 12. 2018, 3:06
Podle mě to moc vhodné nebude. Při větší vrstvě bude mít priskerice a železo ze kterého je lineární vedení naprosto odlišnou teplotní roztažnost, takže přesnost bude ta tam
Josef
20. 12. 2018, 4:17
Jenom mi není jasné, jak na tom tekutém epoxidu narovná křivou kolejnici. A křivá je svým způsobem každá.
HonzaHorka
21. 12. 2018, 3:46
Třeba to zaškrábe...
Spoléhat nato že se to samo vyrovná no možná tak do 0,2mm? Což je pod lineární vedení naprosto nepoužitelné. Vydel jsem na YouTube i to video kde borec odměřoval hodinkami od neopracovaného jeklu tak jsem us ani dál nekoukal. Kolejnice musí bR vždy usazena od nějaké referenční roviny či hrany
Mrosconi
31. 1. 2019, 7:21
Pryskyřice je asi na prd. Udělal jsem to že SmoothCast 385 a vypadá to prozatím dobře. Určitě se sama neniveluje a je to třeba škrábat, ale tvrdost je na úrovni minimálně slitiny 5083. Uvidíme co to udělá za provozu. Když to bude špatně, musím to celé předělat😥
pafik
31. 1. 2019, 8:08
Mrosconi:
Maně si vzpomínám, když jsem kdysi kupoval od Loctite "tekutej kov", epoxy s kovovým práškem, tak když pominu, že rozhodně nebyl samonivelační, tak pevnost v ohybu udávali kolem 12 kg/mm. Prostě jako plast. Rozhodně se to neblíží ani hliníkovejm slitinám.
Mrosconi
31. 1. 2019, 3:29
Jasně, v ohybu určitě ne. Však to taky nikdo neohýbá. Jeto jen mezivrstva, takže důležitý je tlak a tvrdost. Nebo se pletu?
t256
31. 1. 2019, 3:49
A jak zajistis aby ti to nejezdilo "do zatacky" kdyz nebudes mit nikde referencni hranu?
Ja pryskyrici obcas taky pouzivam na nenarocne a kratke veci, kolejnicky srovnam sroubky zespodu do vahy a pak to cele "podliju" pryskyrici. Bocni krivost neresim. Ale na dlouhe a presne vedeni takovy postup urcite moc vhodny nebude.
Mrosconi
31. 1. 2019, 9:56
No jasně, jenže to v mém případě nejde. Takže se musím spokojit s pravítkem třídy 0. Uvidíme v provozu. Pokud to bude přijatelné, nebudu to řešit. V opačném případě mu nezbude nic jiného, než udělat celé osazení jinak. Čas ukáže
21. 10. 2021, 8:20
ajé zase reklama
QNX
21. 10. 2021, 8:32
dodocnc: A máš ten konferenční stolek s lineárním vedením?
21. 10. 2021, 8:38
On neví co je lineární vedení :lol:
Modros
21. 10. 2021, 8:48
jelikož se pohybuju v oblasti kompozitů už dlouho...vyrábím karbonové díly a spolupracuju s Havlem.....i svuj první stroj sem vylejval epoxem....marný...marný...marný.....asi 5 ruznejch druhu.....stejně sem musel brousit a po pul roce sem to změřil...a vyhodil do šrotu......nechci to vidět ani z dálky
Zpět na „lineárni vedení“
