Jak na úplně první nastavení TIGu, když se ještě nedaří? sledujte zde!
Klimbik
23. 12. 2018, 1:12
Spousta lidí se mě ptá, co dělá špatně, co má nastavit jinak, že jim nejde vařit, apod. Tak jsem se rozhodl udělat video, kde bude kompletní nastavení svářečky, se kterým zvládne svařovat snad každý. Vysvětlil jsem různé problémy které můžou nastat při špatném nastavení, nebo i při špatné přípravě ke svařování. Doufám, že video pomůže co nejvíce lidem, před rokem jsem měl stejné problémy, ale překonal jsem je
https://youtu.be/YlZE2BVq1XY
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
kenybz
23. 12. 2018, 6:15
je potěšující že si někdo dá práci natočit video ale je potřeba nejdříve 100% vědět, že to o čem mluvím je 100% pravda
než takové video pustím do éteru.
Prostě máš to trošku popletené. On se ti tam někdo v diskuzi pod videem vyjádří a pak uděláš nápravu.
Tak nech se daří ...u down slope jsem to video vypnul víš k čemu to je tato funkce?
Abys vyplnil kráter na konci sváru.
Zkrátka proud musí pozvolně klesat, aby se svarový kov pěkně slil a nezůstala ti uprostřed dírka nebo propad.
Klimbik
23. 12. 2018, 6:22
vim k cemu ten down slope je, taky jsem to tam rekl, o krateru. si to asi vypl moc brzo :)
Naposledy upravil(a) Klimbik dne 23. 12. 2018, 6:49, celkem upraveno 1 x.
kenybz
23. 12. 2018, 6:31
jednoduchá poučka k nastavení proudu u tigu na každý mm tloušťky plechu 30A svařovacího proudu /při sváru natupo/ ovšem něco jiného je když dáš slabý plech na svářecí stůl a ten to to teplo odebírá tam musíš přidat
Klimbik
23. 12. 2018, 6:37
no a bylo videt ze na 3mm plech bylo malo i 110A, takze asi to tak jednoduche nebude :) uz jsem dolu pod video pridal odkaz na kalkulacku proudu
kenybz
23. 12. 2018, 6:55
3mm to máš 90 A a pokud by to nebylo na to svářecím stole, tak to bude stačit
to tě naučí praxe podíváš se a dost přesně odhadneš proud a pak uděláš když tak korekci...já si některé programy ukládám do paměti ale to je třeba pro mikropulzní navařovaní a podobně kde je těch paramatrů podstatně víc
LSoft
23. 6. 2021, 5:39
kenybz píše: 23. 12. 2018, 6:31 jednoduchá poučka k nastavení proudu u tigu na každý mm tloušťky plechu 30A svařovacího proudu /při sváru natupo/ ovšem něco jiného je když dáš slabý plech na svářecí stůl a ten to to teplo odebírá tam musíš přidat
Dovolím si doplnit, že imperiálové mají zase obecnou poučku 100 A @ 1/10", což odpovídá 40 A @ 1 mm. Ale je to samozřejmě na počáteční nastavení. Pokud se to chová v konkrétním případě nepatřičně, je potřeba poštelovat ;)
