Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 9:30
od lubos
Je tu někdo ideálně z Prahy, kdo by měl chut mi věnovat odpoledne a zasvětit mě do základů progamování STM 32. Jde mi o využití desly Nucleo jako programátoru pro desku STEVAL-ESC001V1
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 10:13
od gnat
Nejde to programovat něčím jiným ? Osobně s STM32 nedělám a Nucleo neznám vůbec, ale s STM8s Discovery kitem jsem přeprogramovával GBT3B a mám i STlink V2 kvůli GT3C a nabíječce.
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 10:16
od lubos
Jde o to že pro tu desku STEVAL-ESC001V1 mají hotový celý program i s knihovnama pro FOC a tak. Nemůžu se spíš domluvit s tím rozhraním a když to na mě řve tak nevím co s tím. Idálně tedy někdo kdo s tím dělá a ukáže mi jak nalejt do tý desky co je potřeba případně jak upravit části co potřebuju.
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 10:30
od gnat
Pokud se ti nikdo, kdo s STM32 dělá neozve, tak zkus napsat přes jaký protokol se s tím domlouváš (tipuju SWD) a čím tam ten firmware leješ a co ti to píše.
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 3:55
od vvitty
Predpokladam ze to propojujes pres SWD ?
Jaky SW pouzivas ?
Jakou chybu to hlasi?
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 5:10
od lubos
Zkusil jsem použítr programátor co je přímo na desce Nucleo F103RB. Už je to dýl co jsem se o něco pokoušel tak to můžu zkusit znova. Času je málo a nerad bych bádal nad něčím hodiny když to někdo pozná hned. Zkusím to zítra připojit co to dělá.
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 9:51
od Mex
Napiš co to dělá nebo nedělá, zřejmě to zvládneme i na dálku.
Re: Nalejvárna ST
od vvitty
a na strane PC ?
Doporucil bych pro zacatek nainstalovat STM32 ST-Link Utility, pripojit Nucleo, v ST-Link menu zvolit upgrade firmware - zjistis jestli funguji ovladace a ST Link na desce.
Potom zkusit precist obsah STM32F103 na Nucleu, nebo staci dat Target - Connect.
Pokud vse bude ok tak vyndat propojky na Nucleu vedle USB konektoru a pripojit na SWD tu dalsi desku a zkusit jestli v ST-Link uvidis prislusny procesor (Target - Connect).
A pokud bude vse ok tak HW cast funguje.
Re: Nalejvárna ST
Napsal: 8. 1. 2019, 10:31
od vvitty
... po Device Connect uvidis v pravem hornim rohu identifikaci pripojeneho STM32 ...
