Stránka 1 z 4
Hobby zdroj střídavého napětí 50 Hz - poradte
Napsal: 9. 1. 2019, 7:27
od lapa
Ahoj vespolek,
zjistil jsem, že pro "takové to domácí žvýkání" by se mi hodil malý zdroj střídavých napětí od cca 5V do cca 20V na cca stovky mA.
Po úvahách a prohledáváni webu jsem dospěl k závěru, že asi nejjednodušší a nejlevnější je koupit trafo s odbočkami a je hotovo - nemám na mysli ještě jeho zakrabicování, opojistkování, ozdířkování atd (to je jasné).
Trafo jsem našel tohle (cca 400 Kč) Obrázek,
napětí 3 / 5 / 7,5 / 9 / 15 / 18 V a proud má být 1A.
Nehraje roli to, jak je napětí stabilní se zátěží - prostě potřebuji pár různých napětí a pár set mA maximálně.
Takže náklady by byly jenom to trafo - zbytek (krabici, pojistkové pouzdro, vypínač, zdiřky, kabel 230 V atd...) mám doma v šuplíkách.
Ještě by bylo řešení trafo na pevné max. napětí (cca 20V) a plynule snižovat přes dělič/potenciometr - ale to se mi kvůli ztrátám na děliči nelíbí.
Nebo to maximální pevné napětí (cca 20V) na výstupu sekat v nějaké kHz frekvenci (jako PWM) a pak vyhladit přes 50Hz filtr, ale to by musel být PWM spínač i na zápornou půlku - moc o tom nevím a zdá se mi to taky složité :-) ...
Ještě je asi možnost postavit něco jako měnič na nízké napětí z DC přes AD převodník a filtr vyladěný na vyhlazení pevné frekvence 50 Hz - to bylo bylo možnost asi regulovat napětí plynule od nějakého minima, ale na nic takového jsem nenarazil a ani nevím, jak by to bylo složité.
A hlavně - stejně by to asi potřebovalo symetrický zdroj */- V.
Má někdo jiný nápad - za pár set Kč? Mně to vychází na to trafo s odbočkami.
Díky za nápovědu.
Re: Hobby zdroj střídavého napětí - poradte
Napsal: 9. 1. 2019, 7:34
od DwPetr
Pokud potřebuješ čistý napětí, tak na měnič zapomeň.
Neřeknu ti co je nejlepší, ale co používám já, oddělovací trafo 1:1 220V k tomu autotrafo, 0-220V a ještě na výstupu mám v serii 100W žárovku 8)
Napsal: 9. 1. 2019, 7:43
od milan.83
taky bych se přikláněk k autotrafu. Ale je to jiný cenový level, pokud to není něco staršího
Napsal: 9. 1. 2019, 7:48
od lapa
Jo jo, o řešení s autotrafem vím, ale to je cenově i výkonově i rozměrově úplně jinde než uvažuji :-).
Napsal: 9. 1. 2019, 8:02
od picom
Kdysi jsem si namotal trafo s odbočkami 1,2, 4,8,...128V a osmi přepínači. Po multimetru je to nejpoužívanější věc v dílně.
Sežeň si trafo z mikrovlnky nebo toroid. Odstraň sekundární vinutí a namotej si potřebná vinuti. Chce to 500W a vice
Potom vychází pár závitů má Volt (2-3)
Ještě bych někde našel malé regulační trafo , ně autotrafo
Napsal: 9. 1. 2019, 8:07
od Mex
Pokud ne regulační autotrafo, tak pak to trafo s odbočkama je asi dobré řešení.
Nebo jde o to ušetřit těch 400 Kč za tohle trafo?
Jestli jo, tak zkus sehnat nějaké trafo z mikrovlnky někde ve sběrném dvoře. To bude sice pro Tvé potřeby předimenzované, ale to nevadí (snad kromě hmotnosti).
Vystříhej z toho sekundár a do velkého uvolněného prostoru snadno namotáš těch pár závitů, i když je budeš prostrkávat okama toho jádra (abys ho nemusel řezat a pak zase vařit).
Když Ti stačí malé proudy, tak to můžeš namotat vpodstatě jakýmkoli tenkým drátem, takže tam budeš mít hodně místa a můžeš si udělat spoustu odboček. A když se ukáže v budoucnu potřeba dalšího napětí, tak prostě přimotáš (tj. prostrčíš) pár dalších závitů.
Napsal: 9. 1. 2019, 8:08
od jenicek
Mám doma několik autotraf, s oddělením i bez. K tomu co uvažuje kolega, si myslim bude nejlepší použít obyčejnej audio NF zesilovač a na vstup připojit 50Hz. Vzal bych trafo 2x24V+1x5V. 2x24V bych usměrnil, za to připojil nějaký TDAcko, 5Vst bych dal přes poťák na vstup a je vystaráno. Budeš to mít i s nadproudovou a tepelnou ochranou :wink:
Napsal: 9. 1. 2019, 8:09
od Mex
picom píše: ↑9. 1. 2019, 8:02 ... Ještě bych někde našel malé regulační trafo , ně autotrafo
Nenašel, nenašel ... ;-)
Protože jsi ho prodal mně (a Ti za něho znovu děkuji). :-)
Napsal: 9. 1. 2019, 8:17
od elbarto
Protože DC zdroj od Diametralu mi funguje přes 20 roků k plné spokojensoti pořídil jsem před časem ješte AC variantu. Rozmerově by tvoje požadavky splnil, finačně už ne. Stále řešíme kvalitu současných výrobku nebo China šmejdů, tak s radostí musím napsat, že něco českého funguje věky a funguje skvěle. Zítra určo zemře, je nebezpečné něco chválit :-) AC250K... Obrázek nevložím, hostuju na cizím NB.
Napsal: 9. 1. 2019, 8:18
od picom
Ještě nějaké mám, ale je to podpultovka, nerad se s nimi loučím. :)
od DwPetr
Trafo z mikrovlnky má jiný jádro, a je jinak dělaný, to se na předělávky nepoužívá, při delším zatížení se přehřeje. Je konstruovaný na vysoký napětí, třeba se dá použít na ty bodovačky, nebo na vysokonapěťový kraviny, jako TC, ale jako laboratorní zdroj určitě ne. Když ho přemotáš a pak v nějaký aplikaci dojde ke zkratu, tak to shoří.
Pokud by ti stačilo malý tráfko, tak můžeš použít tráfko na vláčky, nebo autodráhy https://www.google.com/search?q=trafo+n ... 928#imgrc=_
Napsal: 9. 1. 2019, 8:26
od DwPetr
A nebo je ještě jedna možnost, použít triakovej stmívač něco takovýho, akorát lepší cenu si už najdi, buď tady, bazar, nebo čína, abys věděl o co jde, první odkaz http://www.auktiva.cz/fazovy-triakovy-r ... 07517.html Napoj si na něj trafo 220/24 a máš pěknej regulovatelnej AC zdroj 0-24 a ještě oddělenej :wink:
Napsal: 9. 1. 2019, 8:28
od lapa
Ne, nepotřebuji ušetřit těch cca 400 Kč - to jsem počítal jako nutný výdaj, pokud se nenajde jiné řešení.
Vinutí traf není můj koníček a navíc to asi znamená někde koupit lakovaný vodič na vinutí - čili sehnat trafo, odhadnout, že je vhodné pro převinutí a poněkud kvalilfkovaná práce na navinutí. Tohle asi ne :-).
To NF - nutnost vyrobit audio zesilovač se vším všudy - trafo, DPS, součástky, osadit ho atd ... (nákladově ovšem netuším - můžu být překvapen) - a domácí YAMAHU na to nedám :-) - težce přenosná a zbytečně drahá :-).
Jenom dotaz - ten 5V poťák by nějak řídil zesílení?
Ale možná to vypadá nakonec na docela chytré řešení - je někde jednoduché schéma?
Na hifi parametry se můžeme vyprdnout. Ale není těch 50 Hz příliš na okraji frekvenčních rozsahů těch IO, které uvažuješ (TDA)?
Myslím kvůli "účinnosti".
Napsal: 9. 1. 2019, 8:29
od DwPetr
Napsal: 9. 1. 2019, 8:32
od lapa
DwPetr píše: ↑9. 1. 2019, 8:18 Pokud by ti stačilo malý tráfko, tak můžeš použít tráfko na vláčky, nebo autodráhy https://www.google.com/search?q=trafo+n ... 928#imgrc=_
Ale nebyly u těch vlačkotraf (pamatuji asi FZ1 Piko) regulovatelné jen ty usměrněné části? Ta střídavá byla myslím pouze pevná 16V - např. na výhybky. Ale možná si špatně pamatuju.
