Posunování nulového bodu v ose "X"
TeddyBear
14. 1. 2019, 1:13
Ahoj lidé strojně a CNC zdatní mám problém na CNC Tornadu. Už poněkolikáté se mi bezdůvodně posunul nulový bod v ose "X" přičemž při přeměření dalších souosostí (směr otáčení hlavy a osa "Z" jsem nic nezjistil. Lajdsky řečeno, mašina se nenabořila a jediné co se občas pohne je nulový bod v ose "X". Zkusil jsem dotáhnout odměřování ale to se mi zdálo O.K.
Takže nevím co a proč. Posouvá se směrem dolů po 0,2 mm již po třetí během týdne. Takže mi to vyrábí zmetky a při automatickém podávání to člověk neuhlídá když u toho nestojí.
Díky za tématické rady ;)
Pokud na to přijdu dříve jak vy tady, doplním dotaz o odpověď :)
14. 1. 2019, 1:24
prilis malo informaci
co je to za stroj
jake jsou tam pohony
jaky system
detailni fotky pouzitych komponent
hlavne stitku
TeddyBear
14. 1. 2019, 1:54
jde o CNC - Typ Tornado 120M, Systém Fanuc - Odměřování Heidenhein
Specifikace
440 mm houpačka
200 mm Max
450 mm Max
Kapacita 56 mm
Rychlost vřetena 6000 ot./min
11 / 15kW vřetenový motor
12 věžička VDI30
3,7kW / 5000rpm živé nástroje
14. 1. 2019, 1:59
posli to pravitko do heidnu na diagnostiku a vycisteni
TeddyBear
14. 1. 2019, 2:31
Tak díky :)
Očekával jsem zda jsem něco nepřehlídnul.
Teď mi to skočilo znova. Dám vědět zda to pomohlo...
Ale tomu jsem se chtěl vyhnout...
14. 1. 2019, 2:57
nektere systemy jsem videl indikovat chyby v signalu pravitka
nevim jak fanuc
navic ta chyba musi narustat velmi pomalu jinak by to skoncilo na chybe polohy kdyby se to nekde vylozene na chvilku ztratilo
ale chybu bych videl v tom pravitku
Zpět na „pro soustruh“
