Mach3 negeneruje signaly na vystupu
Napsal: 12. 6. 2009, 7:06
od vlada2
Ahoj, mam dotaz na zkusenejsi, zaciam s machem. Mam elektroniku H2, pouzil jsem jeji profil - ale to myslim ted nehraje roli - vse mam snad nastavene spravne, cislo portu sedi, kdyz pohybuju klavesama prislusne osy pricitaji nebo odecitaji hodnoty, ale na vystup nejdou zadne signaly - usuzuji tak z toho ze v okne diagnostics se mi zadna ledka u portu nerozsvecuje. Netusi nekdo co delam blbe? diky moc.
pouzivam posledni verzi machu z webu, tedy demo, pc je myslim v pohode, bez problemu to drzi i 100 na casovaci.
Napsal: 12. 6. 2009, 8:04
od sysel
A nanstaloval jsi při instalaci Machu LPT driver? Je to myslím poslední obrazovka při instalaci a jsou tam dvě fajfky, English Wizards a Load Driver... Ten Load Driver musíš mít zaškrtlý...
Kontrolu uděláš v Tento počítač>Vlastnosti>Hardware>Správce zařízení a tam najdi jestli máš Mach X Pulsing Device a v něm Mach3 Driver... Pokud ne tak přeinstaluj Mach
Napsal: 12. 6. 2009, 8:19
od vlada2
jojo to je v poradku, ovladac tam je.
Napsal: 12. 6. 2009, 8:35
od sysel
Teď koukám do Machu a svítí mi v diagnostice 8 čtverečků ale při pohybu se taky s žádnou nic neděje....
Zkoušel si měřit jestli leze něco vůbec z LPT portu? Najdi si pin kam máš nastavený dir signál nějaké osy, strč tam jeden hrot voltmetru a druhý dej mezi piny 18-25. Když ted tou osou budeš jezdit tam a zpět, tak by se ti mělo měnit napětí, pro jede směr +5V pro druhý 0V... Tím testneš jestli vůbec něco leze z PC do driveru...
Napsal: 12. 6. 2009, 10:11
od PavelZ
1) Vyzkoušej driver utilitkou DriverTest.exe (v adresáři Machu)
2) Pokud je to OK, podívej se v Machu na diagnostic screen, tam musí být uvedena nějaká hodnota Pulse Frequency a měla by se měnit hodnota Time in Int., zkus třeba zapnout vřeteno, měl by se rozblikat odpovídající výstup.
Stav výtupních pinů Dir/Step podle mne Mach nezobrazuje.
Pokud vše výše OK, pak vem měřák a proměr napětí fyzicky na portu.
Napsal: 12. 6. 2009, 6:16
od vlada2
takze napeti na pinech se skutecne meni (i kdyz v diagnostice se piny k motorum nezabarvuji), ale elektronika je bohuzel vadna, cili chyba nebyla v Machu. Dekuji vsem za rady, zas jsem o kousek chytrejsi.
Napsal: 4. 9. 2009, 7:28
od Mysak323F
Mam podobnej problem s tim rozdilem ze na pinech napeti opravdu neni. Ani po reinstallu mach3 ani po ruznym nastaveni portu.. zajimavy je ze kdyz sem zkusil mach2 tak vsechno slape jak ma, nesetkal se s tim nekdo?
