Žebrák s32
R Boka
Mám možnost koupit soustruh žebrák s 32 top stav.potřebuju poradit jakou má cca cenu ,hodnotu,abych to s nabídkou nepřehnal.
Dawe
Ja koupil ulozeneho Zebrouse S28 ze skladu (novy stroj) pred 3 rokama za 85 000kc. S32 by mohl mit vetsi cenu. Co treba extrapolovat 32/28*85 000=~ 97 000kc
Jestli je takovy jak pises, tak bych tech sto klidne dal.
obráběč
Asi před dvěma lety jsem si taky koupil S 32 a protože jsem zvyklý na SU 32 tak mi ten soustruh připadal jako hračka, suport je celkově hubený, profil lože strašný a seřízení vůle podélného suportu je nemožné pokud je to trochu vychozené, převodovka uřvaná, problémy se spojkou, nutnost zahřátí stroje když chci pustit vysoké otáčky, nelíbí se mi způsob uchycení univerzálky na závit vřetena problémy se sundáváním. Proto jsem se ho radši zbavil.
Dawe
Zahrivat musis jen pokud jedes na rychlou radu. Do 1600rpm muzes jet rovnou. V manualu je to napsane dvojznacne.
Asi jsi doplatil na spatnou udrzbu predchozich majitelu. Ty problemy co popisujes se spojkou a serizenim nejsou typicke. Nortonka rve, to je jasne - je todomecek plnej kolecek. Kdyz je Zebro udrzovanej, je to skvelej soustruh. Proc se ti nelibi zavit na vreteni? Sundavani je prece trivialni. Zapres univerzalu o loze a das zpatecku.
obráběč
Když to bude zakouslé tak to jednoduché není. A je tam taky riziko že se ti hlava sešroubuje z vřetena jak jsem slyšel.
Dawe
Zakousle to byt muze, ale vzdy to na reverz a nizky kvalt jde sundat. Musis mit ale dobrou tu spojku....
Jinak priruby maji byt jistene pomoci sverneho pojistneho krouzku. Proto mas na vreteni to osazeni a na prirubach tez. Je to funkcne podobne jako ten sverny segment u novejsi SV18. I priruby jsou mezi nimi zamenitelne.
Pokud nejsi liny tam ten krouzek nasadiit, tak nic nemuze spadnout. Bezne se prece na S28/32 obrabi obema smery.
edit: a jestli myslis spadnout pri povolovani, tak to je taky nepravdepodobne. Staci ten krouzek povolit, ale nechat na miste. Povolit pomalu kvaltem ten zavit, pak teprve finalne sundat krouzek a vytocit pritubu ven.
