SV 18R zastavování vřetene
Knedlik22
Ahoj všem mám takový proble když soustružím na normalni otacky 560 nebo 710 tak při třísce 2-3mm se mi zastavuje vřeteno a předtím mi normálne soustruh utáhnul takovou třísku musím to pak dat na otáčky druhé řady aby ten soustruh mel větší sílu ale taky dělá o dost větší hluk nevíte čím to muže být v bývalem zaměstnání jsem normalně na tydle otáčky 560-710 hruboval 5mm a soustruh to utáhnul Díky za odpověd
Knedlik22
Ješte dodatek posuv mám klidně jenom 1ku8 Díky za odpověd Soustruh mám doma v dílně
almac
prokluzuje plochý řemen mezi převodovkou a vřeteníkem - našponovat. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zurko
Řešil jsem dva problemi. Začal mi kapat vretenovy olej na řemen a tim prokluzovanim se mi posunula převodovka a vypadla z uložení. Soustruh se tocil, ale nic neutahl.
