Stránka 1 z 2
Odsávání k brusce.
Napsal: 8. 2. 2019, 6:30
od stanik84
Dobrý den,
jaké máte kdo zkušenosti s odsáváním k bruskám?
Dýchat se mi ten prach fakt nechce a navíc tam těch brusek v jedné uzavřené místnosti bude víc.
Máte někdo zkušenosti s cyklónem? Chtěl bych to řešit svépomocí. Sehnat pro mě jakýkoliv ventilátor není problém.
Nějaké inspirativní fotky by se určitě hodily, rozměry ,zkušenosti s provozem, zanášením atd. taktéž.
Děkuji
Re: Odsávání k brusce.
Napsal: 8. 2. 2019, 5:34
od r4cv
Ja som nedavno zohnal POC14. doteraz nepouzity kus. Cena 150 eur.
Za takuto cenu nema zmysel nic bastlit.
Este 1 kus ten pan mal. Mozen dat kontakt.
Napsal: 8. 2. 2019, 6:17
od pepawrf
Tato otázka by mne také zajímala. Jestli je lepší nějaké odsávací zařízení jako ten POC. Nebo to foukat ven.
Napsal: 8. 2. 2019, 6:38
od r4cv
Fukat von je dobre riesenie. Ale stena okolo vyvodu to casom ukaze, ostane tam bordel.
A este je otazne ci cez zimu budes odsavat teplo a fukat von. Ak budes fukat spat dovnutra, usetris za kurenie. Teda ak sa odsava len prach.
Ja mam pri plazme aj rozne toxicke plyny a musim ist von.
Napsal: 8. 2. 2019, 8:15
od pepawrf
Ten POC je dělaný odsávat jen prach nebo i emulzi když při broušení chladím vodou?
Napsal: 8. 2. 2019, 10:02
od r4cv
Moderne poc su modularne, daju sa vyskladat rozne. Ja mam stare prevedenie cca 25-30 rokov. Ten je len na prach. Vo vnutry su filtre z tkaniny, nieco ako geotextilia.
Napsal: 8. 2. 2019, 10:22
od elbarto
To rcv: nový POC 14 za uvedenou cenu je naprosá charita, byt to v CZ jedu ihned.
To pepa: foukat ven to mužeš v létě a na samotě. V civilizaci tě sousedé rychle zkrotí pokud to napráší a že nám bonzování jako čechum jde sakra dobře.
To all: geniální modul variabilních trubic tady mistr prodával. Lehoučké trubky velkého průměru a krásně chodíci plastové kloubky k plné volnosti. Bohužel za cenu nového tuším 600 nebo 800 euro si to málokdo koupí nové.
Napsal: 9. 2. 2019, 5:20
od pepawrf
Když se zadaří tak skoro na samotě budu. Nejvíc by se ně líbilo mít takovou tu odsávací kolejnici jak mají na stk. Jenom si pojíždět na kterou brusku potřebuju a nikde by mě nic nezavazelo.
Napsal: 9. 2. 2019, 11:32
od stanik84
Díky za komentáře.
S odsáváním ven není problém, snad jen to teplo... Jsem skoro na samotě u lesa
r4cv: děkuji za nabídku, ale jak píše elbarto, na Slovensko se mi kvůli tomu jet nechce. Výroba čehokoliv u mě není problém. Dělám občas něco pro kamaráda do signovaček a podobných zgarbů a ten točí spiro, dělá všeobecně jakoukoliv vzduchotechniku a nikdy jsem si od něj nic nevzal. Tak zase když potřebuju, tak mám třeba plechy zadarmo, něco mi vyrobí, naohýbá, vypálí CNC plazmou atd. Tady u nás jedeme takovej výměnnej obchod ...
pepawrf: ten POC by měl být co nejblíže brusce. Funguje to na principu poklesu tlaku - zmenší trubky se udělá větší a zpomalí se částice a padá to do zásobníku, pak to jemnější přes filtry.
Emulze jedině přes odkalovací přepážky + magnety.
Šlo mi nejvíce o nějaké vlastní zkušenosti ze stavby cyklonu, dimenzování atd.
Napsal: 9. 2. 2019, 11:58
od prcek
stanik84 píše:
Cyklon ten nejdrobnejsi bordel nejspis nepochyta, ale jako predstupen by mohl byt OK.
Mam za sebou zatim jeden velmi amaterky a neuspesny pokus pro odsavani drevenych pilin atp. takze mohu pouze konstatovat, ze na pomeru mezi prumerem, velikosti vstupu, vyskou, prumerem vystupu a delkou vystupni trubky zalezi. Nasel jsem jeden zdroj, ktery tvrdi, ze na kuzelove casti az tak nesejde, pokud je valcova dost dlouha, jine zdroje naopak tvrdi, ze valcova se da zkratit, pokud kuzel je patricne provedeny. Tak babo rad. Pokud vladnete anglictinou daji se dogooglit ruzne prace, kde se tim zabyvaji, ale nenasel jsem nejaky ultimatni vyzkum, kde by odsimulovali, nebo dokonce odzkouseli vliv ruznych parametru na velikost zachycenych castic a pritom menili vzdy jen jeden parametr. Pokud se cyklonu priucpe vstupni potrubi, prestava separovat drobne a lehke castice, coz je dost nevyhoda.
Napsal: 9. 2. 2019, 1:00
od stanik84
Tak jsem to měl v plánu - cyklon a pak filtry. Na Tatře jsou docela velký
. Dát tam dva nebo tři a přes ně to filtrovat ven. Obcas vyfoukat kompresorem. Jen to nějak správně vymylet. Do motoru u Tatry jde do každého svodu cca 80 mm trubka a filtr stíhá. Jasně že z brusky je toho bordelu několikanásobně víc. Ale to by snad vzal cyklon. Stejně pojedu většinu pod emulzí a tohle by snad na moje potřeby zatím stačilo...
http://www.vzduchotechnik.cz/vyrobky/od ... -14-20-30/
Nějaký základní rozměry vyčíst z tohodle půjdou...
Napsal: 10. 2. 2019, 6:29
od HonzaHorka
Také jsem již zkoušel pokusně postavit ciklon a na jemné částice to moc nefungovalo, ale byl to jen experiment z toho co se našlo.
Napsal: 10. 2. 2019, 9:22
od pieskomil
r4cv píše: ↑8. 2. 2019, 5:34
Ten kontakt na odsávanie by ma zaujímal ak je to ešte aktuálne...sz
Napsal: 11. 2. 2019, 9:48
od qwer
Napsal: 13. 2. 2019, 8:08
od prcek
http://billpentz.com/woodworking/cyclone/ myslim, ze tam nekde chlapik ma i nejaky excel, ze ktereho padaji vhodne rozmery, ale asi v tech divnych americkych jednotkach.
