Servomotor s brzdou... kde a jak zapojit brzdu?
Mrosconi
11. 2. 2019, 1:42
Hezký den,
tak mně napadá, kde a jak se připojuje brzda krokového motoru v případě klasického řízení přes STER/DIR a tím pádem SmoothStepper + oddělovací deska. Koukám, že na driverech k motorům nic jako "brzda" není.
Jaký je standard?
Děkuji
11. 2. 2019, 2:05
odbrzdit ze systemu nebo prez spozdovaci rele po chvilce co nabehne enable signal a modlit se
OompaLoompa
11. 2. 2019, 2:17
Smiem sa prosím spýtať o aké servo/driver sa v tomto prípade jedná? :?
Lebo dokým je ten set správne spárovaný, tak som sa ešte nestretol s prípadom, kde by ten driver výstup na tú brzdu nemal :o
Možno by pomohlo naštudovanie manuálu? :wink:
Edit:
aaaa ok :| práve pozerám, že to máš dáky exotický krokáč s brzdou, a nikoli "servo" ..
ak sa dá, zmeň prosím ten názov vlákna lebo dosť to pletie :(
11. 2. 2019, 3:19
Sprostě bych to zapojil na Enable.
Pak polohu buď drží proud motorů (Enable aktivní), nebo brzda (Enable neaktivní).
Nějaké ošetření Enable zřejmě v systému máš, aby bylo aktivní dost dlouho před i po akci.
Jinak to "aktivní" a "neaktivní" je u signálu Enable takové podivné, že u mnoha krokáčových driverů aktivní úroveň signálu na drátu Enable znamená "neaktivní Enable", takže by se ten signál měl spíš jmenovat Disable. Kdo to vymyslel asi musel být zrovna dost pod vlivem.
Mrosconi
16. 3. 2019, 11:12
Brzdu jsem vyřešil jednoduše. Na pinu 1 je první relé, takže do něj jsem připojil zdroj 24 VDC a příkaz je jako Enable. Když deaktivuji Machu, tak se brzda sepne a naopak. Tedy vše funguje jak má.
