Pár rad ohledně výkresu
Napsal: 16. 2. 2019, 11:01
od Jindra75
Přeji dobrý den, potřeboval bych poradit s tvorbou výkresu pro laserové řezání. Stáhnul jsem si program DraftSight, ve kterém chci udělat výkres ve formátu DWG nebo DXF. Práci v něm jsem pochopil celkem rychle, ale nevím, jak můj výkres pochopí laser. Potřebuji vyrobit větší množství různých dílů z 1 mm plechu a otázky a otázky bych měl tyto:
1. Mohu umístit více dílů na jeden výkres? Pokud ano, jak daleko od sebe?
2. Laser jede přímo po mnou nakreslených vektorech? Pokud je prořez řekněme 0.2 mm, je pro větší přesnost lepší jednotlivý díl z každé strany o 0.1 mm zvětšit a otvory o 0.1 mm zmenšit?
3. Jedná se o díly na model a bude v nich spousta otvorů. Otvory se zřejmě musí vyříznout jako první a pak až obvod dílu. Pozná laser, co je otvor a co obvod, nebo to nějak musí zadat ten, kdo laser obsluhuje a nebo mám mít otvory v jiné vrstvě?
Předem děkuji za odpovědi.
Re: Pár rad ohledně výkresu
Napsal: 16. 2. 2019, 11:09
Nahazej to do jednoho vykresu
Paklize to nebude kontura v konture budou to povazovat za samostatne dily
Offsety pro sirku paprsku si tam dodelaj sami podle vlastniho laseru.
Palici plan, tedy rozmisteni budou resit podle toho do jakeho zbytku plechu to budou chtit vypalit. Takze netreba jim cokoli vnucovat
Napsal: 16. 2. 2019, 11:14
od Zbýňa
1. Můžeš, oni si to rozházej, ale pro lepší přehled o počtu kusů, různejch tloušťkách atp. je lepší mít to zvlášť. Mezery mezi dílama vůbec neřeš, oni si to umisťujou, aby měli co nejmenší prořez a třeba s tim budou pálit i jinou zakázku.
2. U tvarů který už nebudeš opracovávat tohle neřeš, to si řeší laser. Pokud budeš nějaký díry předpalovat a pak převrtávat, tak si tam dej přídavek. Obecně se bere, že minimální průměr díry je tloušťka plechu (ocel). Jde i menší průměr, ale díra je pak hnusná. Laseristi ti tam můžou třeba vygravírovat značky.
3. U běžnejch "nespornejch" tvarů to poznaj. Prostě plech s dírama atp.
Neni od věci dodat jednoduchej výkres nebo obrázek s pár základníma kotama a kde jsou třeba zřejmý ty díry a tak. Občas se stane, že se něco přenosama dat schová a taky aby si zkontrolovali měřítko, to je hooodně důležitý. Formát dej radši dxf.
Napsal: 16. 2. 2019, 12:11
od Jindra75
Je to tedy tak, že obdélník 80 x 60 mm s otvory 30 x 10 mm bude mít opravdu tyto rozměry a nebude 79,8 x 59,8 mm s otvory 30,2 x 10,2 mm?
Napsal: 16. 2. 2019, 3:09
od prochaska
Přesně tak, respektive se budou snažit aby to bylo 80 x 60, samozřejmě plus minus přesnost toho laseru a to, že hrana plechu řezaného laserem není úplně přesně kolmá.
Napsal: 16. 2. 2019, 3:33
od Reinkarnace
Zeptej se tam, kde budeš pálit, podle jaké normy pálí. Tam máš pak danou přesnost a můžeš se v případě problémů o co opřít. Při malých tloušťkách je to o dost lepší. Já si nechával dříve pálit 1.4301 i tloušťku 15mm a to už byl celkem masakr.
